Komputer oszalał... pomocy!
  • Odpowiedzi 24
Opublikowane grafiki
Jutro zobaczę co się będzie działo jak włożę naładowaną baterie i dam znać co i jak=) miernika napięcia nie mam, ale nabęde;) co do odpalania na popych jestem świadom ryzyka, z tym że czasem nie ma innego wyjścia, ale dzięki za radę;)
https://forum.opel24.com/topic/73159-komputer-oszala%C5%82-pomocy/page/2/#findComment-601172
spokojnie. Jak bedziesz na pych bral to nei strzelaja z pedalu sprzegla i nei na pierwszym biegu a na 2. ROzrusnzik tez delikatnie nie kreci walem wiec spokojnie i na pych sie odpali. Nei wskazen jest owszem jak ktos sie nei zna i robi to przy temperaturze -30 stopni a ten co go ciagnie to tez raz szaprnie raz agresywnei raz spokojnie. PAski tak z siebie same nie przeskakują.
https://forum.opel24.com/topic/73159-komputer-oszala%C5%82-pomocy/page/2/#findComment-601234
Jutro zobaczę co się będzie działo jak włożę naładowaną baterie i dam znać co i jak=) miernika napięcia nie mam, ale nabęde;) co do odpalania na popych jestem świadom ryzyka, z tym że czasem nie ma innego wyjścia, ale dzięki za radę ;)
Miałem podobny problem jak ty, wymieniłem alternator i na chwile było ok, po jakiś czasie problem powrócił tzn alternator nie ładował akumulatora, problem polegał na tym że alternator nie dawał prądu na akumulator. Pojechałem to gościa co stwerdził, że komp coś tam blokuje i z tego co zrozumiałem wgrał nowe oprogramowanie i działa.
https://forum.opel24.com/topic/73159-komputer-oszala%C5%82-pomocy/page/2/#findComment-601369
Ale bujda na kolkach ze szkoda nawet to tlumaczyć. Wczesniej neiblokowal a teraz blokuje i co niby jak tam ma blokowac. Widziales gdzies podpiecie kompa(ECM) pod alternator??
https://forum.opel24.com/topic/73159-komputer-oszala%C5%82-pomocy/page/2/#findComment-601382
Gość popencjusz
wesol. W astrach (1,9 cdti 150 KM)jest przewód z alternatora do ECM. Jest to tzw regulacja prądu wzbudzenia zależna od obciążenia. Dla odmiany w signum z tym samym silnikiem tego przewodu nie ma. Ale nie wiem czy ona byłaby w stanie coś blokować. U mnie kiedyś po wymianie regulatora przez partacza pojawia się ten błąd i pewnie przez to aku nie jest ładowane napięciem 14,4V tylko dochodzącym do 14V. Nie mam czasu się za to zabrać.
https://forum.opel24.com/topic/73159-komputer-oszala%C5%82-pomocy/page/2/#findComment-601454
naładowanie aku naprawiło wszystkie występujące niedogodności =D niestety po sprawdzeniu napięcia, rzeczywiście nie mam ładowania (napięcie na kablach przy wolnych obrotach to zaledwie 11v=/)... Myślicie że konieczna jest wymiana całego alternatora czy wystarczy np. wymiana szczotek? (czytałem że to najczęstsza usterka, którą ponoć łatwo usunąć ;))
Edytowane przez stszur
https://forum.opel24.com/topic/73159-komputer-oszala%C5%82-pomocy/page/2/#findComment-601539
No to kuknij w budowe altka i zbacz czy jest tam reulator w nim czy jednak ECM nim steruje. TO ze nowsze tdi maja tez taki bajer jak monitorowanie pracy altka w sposob cyforwy i z emog esobie fejsem kunac obciazenie altka. W analogu tez moge to zreszta sobie na vcdsie sprawdzac co zreszta robilem. Wzbudznei to inna sprawa. Wzbudzenie wiekszosc altkow ma. Osotanio przyjechal do mnie kolega vlasnei viki C co mu tam robilem pare rzeczy i tez na wolnych po odpaleniu jest napiecie okolo 11-12V ale stopniowo rosnie. Ja doda sie gazu to mega szybko rosnie bo gdzies w 5 sekund osiaga juz te 13-14 V. Wywala mu blad lampki alternatora na opcomie. Jzu nie pamietam numeru. Mam mu to tez ogarnac. Ale zapewne bede wyciagal altek albo na poczetek pociagne wzbudzenie dzies bokiem. W sharnaie i golfie tez mam taki kabelek podpinany cieniutki w latkach. Bez niego tez nie bedzie ladowania.
https://forum.opel24.com/topic/73159-komputer-oszala%C5%82-pomocy/page/2/#findComment-601543
