Padnięta pompa wtryskowa
A orientujecie się może gdzie w Astrze II 1.7 DTI jest pompa paliwowa...
No ona jest w pompie wtryskowej czyli jej nie widać ale to jest przypadek jeden na 100,000 aby padła zasilania, tylko elektronika na tej pompie czyli sterownik. Jakie masz objawy i czy ci swieci kontrolka silnika. bo sobie narobisz kosztów może nie potrzebnie. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
https://forum.opel24.com/topic/7317-padni%C4%99ta-pompa-wtryskowa/page/6/#findComment-285414
  • Odpowiedzi 65
Kontroli świecą się normalnie. Ale nie słyszę pompy paliwa (kiedyś słyszałem), tylko cyknięcie któregoś przekaźnika. Odłączyłem przewód przy filtrze paliwa i nic nie ssie / nie leci. Myślałem o immobiliserze, ale nie sądzę, żeby mógł być podłączony pod pompę paliwową w disel'u.
https://forum.opel24.com/topic/7317-padni%C4%99ta-pompa-wtryskowa/page/6/#findComment-285408
Zaraz bo juz nic z tego nie wiem ;/ Jeszcze raz napisz co jest z silnikiem czy zgasl nie odpala , czy po prostu nie slyszysz tylko tego jak napisałeś cyknięcia i tak sobie szukasz tego powodu http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
https://forum.opel24.com/topic/7317-padni%C4%99ta-pompa-wtryskowa/page/6/#findComment-285403
Wyjechałem z domu, stałem na światłach i nagle zgasł i już nie zapalił... przyholowałem do domu. I próbuję to zdiagnozować. No i to co mi "rzuciło w oczy" to to, że nie słyszę jak się włączą pompa paliwowa w związku z tym odpiąłem przewody od filtra sprawdziłem czy nie jest nic zatkane i jest ok. Więc szukam dalej ale nie bardzo wiem co..
https://forum.opel24.com/topic/7317-padni%C4%99ta-pompa-wtryskowa/page/6/#findComment-285401
Pierwsze co to sprawdz ten przekaźnik i bezpiecznik od pompy .Powinien być obok filtra w skrzynce takiej czarnej . A następnie odpowietrzyć, pompki nie slychać tylko przekaxnik od świec żarowych , pompka zaczyna dzialąć po uruchomieniu czyli już z kręceniem rozrusznika. Prawidłowe odpowietrzanie układu masz w temacie tu . To tematy obszerne można wyciagnąć wnioski i zabrać sie samemu lub to zlecic np. ASO http://forum.opel24.com/astra-20-di-nie-zapala-vt14753.htm
https://forum.opel24.com/topic/7317-padni%C4%99ta-pompa-wtryskowa/page/6/#findComment-285397
No z tego co widzę chyba bez ASO a przynajmniej komputera się nie obejdzie.
Bezpieczniki oczywiście sprawdziłem w pierwszej kolejności.
Ale coś mi nie bardzo pasuje to co napisałeś, że pompka zaczyna działać po uruchomieniu rozrusznika.
Jakiś czas temu wymieniałem wkład filtra paliwa... nie zalałem do pełna, może z połowa była... włączyłem stacyjkę poszumiało trochę dłużej niż zwykle przy odpalaniu i zapalił z pierwszego razu bez specjalnego odpowietrzania. To jest 1.7 DTI wiem że w 2.0 DTI by nie przeszło. Jeszcze próbowałem zobaczyć czy coś ssie z przewodu od pompy wtryskowej do filtra przy pokręceniu rozrusznikiem i też nic. Coś siadło... Jakiś mechanior zarobi... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif
https://forum.opel24.com/topic/7317-padni%C4%99ta-pompa-wtryskowa/page/6/#findComment-285393
Tak wygląda zasilanie pompy.
http://forum.vectraklub.pl/index.php?act=attach&type=post&id=4492
A tu można poczytać o tych pompach. http://www.bosch-prasa.pl/informacja.asp?idinformacji=24
Jak również można naprawić jest tu duży wybór np. tu.
http://moto.allegro.pl/item317899201_opel_isuzu_1_7_komputer_sterownik_pompy_regeneruje.html
https://forum.opel24.com/topic/7317-padni%C4%99ta-pompa-wtryskowa/page/6/#findComment-285389
Zanczy sie co jest osobna elektryczna pompka paliwa w isuzu? bo w 2.0 napewno nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/7317-padni%C4%99ta-pompa-wtryskowa/page/6/#findComment-285318
  • 5 miesięcy temu...
http://kafeja.nazwa.pl/allegro/syc/c7.jpg
tak wygląda mój silnik
to jest oplowski 1.7 czy isuzu?
bo patrzę na te fotki http://www.corsa.ja.pl/zdjC.php i nie potrafię rozstrzygnąć.
proszę pomóżcie bo sama nie potrafię :)
mam problem z odpalaniem autka tzn. jak postoi to rano muszę na trzy razy rozrusznikiem kręcić by odpalił. jak już odpali to mogę zgasić i znowu odpalić bez problemu. jak przejadę i zgaszę silnik to wystarczy że postoi 5 min i już muszę troszkę dłużej przytrzymać rozrusznik by ponownie zapalić. oczywiście jeśli zgaszę i odpalę to nie ma najmniejszego problemu.
spojrzał na to znajomy który para się troszkę mechaniką i stwierdził, że to najprawdopodobniej zawór zwrotny. jakie to mogą być koszty i gdzie to najlepiej naprawiać bo jestem zielona http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
https://forum.opel24.com/topic/7317-padni%C4%99ta-pompa-wtryskowa/page/6/#findComment-253100
