Gość Telemaniak19 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Witam, a więc krótko i na temat: 1. Objaw: zawsze po uruchomieniu silnika po nocy i po ruszeniu samochód chwilowo sam przyspiesza, lekko jest wciśnięty pedał gazu jadąc na 2 biegu i nagle przyspieszenie aż trzeba odjąć nogę z gazu i za chwilę to samo. Dopiero po chwili jazdy problem ustaje. Co ciekawe gdy włączam i jadę na klimatyzacji to tak samo co jakiś czas sam przyspiesza i to już nie mija. Silnik 1.2 80 KM Z12XE 2. Jaka jest pojemność zbiornika oleju bo zamierzam wymienić i nie wiem ile trzeba wlać po opróżnieniu? 3. Zauważyłem że światła mijania przy włączony,m silniku świecą mocniej a jak zgaszę to ewidentnie widać jak troszkę słabiej świecą czy to normalne? 4. Zdarza się że po dłuższej jeździe z trasy jak chwilę samochód stoi i odpalam to długo zaskakuje. Albo np jeżdżąc po mieście i np 10 razy odpalając samochód to ze 3 razy dłużej trzeba kręcić co to może być? Dziękuję za odpowiedzi na poszczególne pytania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73185-corsa-c-12-80-km-z12xe-pomoc-w-zdiagnozowaniu-usterki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 3 To normalne,alternator ładuje więc swieca jasniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73185-corsa-c-12-80-km-z12xe-pomoc-w-zdiagnozowaniu-usterki/#findComment-601591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Telemaniak19 Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 ok dzięki. Może ktoś wie coś na temat reszty pytań..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73185-corsa-c-12-80-km-z12xe-pomoc-w-zdiagnozowaniu-usterki/#findComment-601769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Telemaniak19 Opublikowano 24 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2015 A inne na inne opisane problemy ktoś coś może powie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73185-corsa-c-12-80-km-z12xe-pomoc-w-zdiagnozowaniu-usterki/#findComment-604149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2015 1. Silnik ma jeszcze niską temperaturę - komputer zwiększa obroty tak jakby samochód był na ssaniu, kompresor klimatyzacji potrzebuje określonej mocy/obrotów silnika i tu też ECU zwiększa obroty (możesz sprawdzić na wolnych obrotach na postoju załączając i wyłączając klimę). 2. Nie rozumiem pytania, o jaki zbiornik oleju chodzi. 4. Prostego wytłumaczenia nie ma, ale ogólnie sprawdził bym najpierw ciśnienie na listwie paliwowej, filtr paliwa i ciśnienie jakie daje pompa paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73185-corsa-c-12-80-km-z12xe-pomoc-w-zdiagnozowaniu-usterki/#findComment-604168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Telemaniak19 Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 1. Czyli to normalne że sam sobie przyspiesza na zimnym silniku bo trochę to irytujące jak tak szarpie sam z siebie mimo że gazu nie dodaje. Czyli co włączyć klime po odpaleniu i zobaczyć jakie są obroty i wyłączyć i zobaczyć jakie są obroty? 2. Chodziło mi ile mieści się oleju tzn ile trzeba nalać przy wymianie ale już wiem że ze 4 litry. 3. ok dzięki za info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73185-corsa-c-12-80-km-z12xe-pomoc-w-zdiagnozowaniu-usterki/#findComment-604264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Jedz do mechanika niech sprawdzi co jest przyczyną zwiększających się obrotów. Bo z tego co czytam wynika jesteś świeżym kierowcą z zerowym doświadczeniem. Przyczyn może być kilka. Czujnik temperatury na sterownik, nieszczelny dolot, niesprawny przepływomierz, problemy z wysokim napięciem, nieprawidłowe ciśnienie na listwie paliwowej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73185-corsa-c-12-80-km-z12xe-pomoc-w-zdiagnozowaniu-usterki/#findComment-604269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Telemaniak19 Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 świeży nie jestem ale nie znam się na takich sprawach. Myślałem że ktoś ma podobne objawy z Corsą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73185-corsa-c-12-80-km-z12xe-pomoc-w-zdiagnozowaniu-usterki/#findComment-604306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Napisałem wcześniej co masz do sprawdzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73185-corsa-c-12-80-km-z12xe-pomoc-w-zdiagnozowaniu-usterki/#findComment-604407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Telemaniak19 Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Rozrząd wymieniony, nie szarpie jeździ cicho i płynnie. Temat można zamknąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73185-corsa-c-12-80-km-z12xe-pomoc-w-zdiagnozowaniu-usterki/#findComment-607336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
