Gość martin649 Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Witam. Mam pytanie w przepustnicy są dwa wejścia na kable. Jeden z lewej strony ( czerwony) idzie do filtra powietrza. Na drugim wejściu brak wężyka. Dokąd on powinien prowadzić i za co odpowiada ? Z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73247-opel-corsa-b-14-w%C4%99%C5%BCyk-od-przepustnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 opisz dokładnie co masz za silnik? chodzi o oznaczenia .. łatwiej kolegom bedzie coś wymyslić ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73247-opel-corsa-b-14-w%C4%99%C5%BCyk-od-przepustnicy/#findComment-602415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin649 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 (edytowane) Opel Corsa B 1.4 8v 44kW 60KM 1996r. Silnik bodajże x14sz.Chodzi mi dokładniej co powinno być obok czerwonego wezyka od podciśnienia przy przepustnicy.Bo mam wolne miejsce. Ostatnio mam dosyć często problem z autem a właściwie z chwilowym jego brakiem mocy. Czasami aż strach wjechać na skrzyżowanie :/Po odlaczeniu czerwonego przewodu od podciśnienia od puszki filtra powietrza problem pogłębia się jeszcze bardziej. Dlatego szukam bo może mieć to że sobą związek... Edytowane 15 Września 2015 przez martin649   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73247-opel-corsa-b-14-w%C4%99%C5%BCyk-od-przepustnicy/#findComment-602504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 http://forum.opel24.com/topic/46554-do-czego-sluzy-ten-przewod/ czy to o to chodzi .. zrób zdjęcie .. będzie łatwiej jak człowiek to widzi ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73247-opel-corsa-b-14-w%C4%99%C5%BCyk-od-przepustnicy/#findComment-602625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin649 Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Ten,tylko że u mnie umieszczony w górnej części. Szukam po prostu gdzie powinien się znajdować drugi wężyk bo żadnego luznego kabla nie widzę. Chyba ze jedno wejście po prostu zaslepic? http://www.hostmat.eu/images/00834069612862654736.jpg Z tego co udało mi się dojść to powinien iść do tego miejsca. Co najdziwniejsze u mnie jest zaślepione śrubką. Czy przy obudowie przepustnicy też powinienem zaślepić ? Czy na nowo puścić wężyk ? Czym jeszcze może być spowodowany brak mocy ? Świece do wymiany ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73247-opel-corsa-b-14-w%C4%99%C5%BCyk-od-przepustnicy/#findComment-602687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Tam chyba wchodzi/wychodzi jakieś podciśnienie. Powinno chyba iść w stronę pokrywy wtrysku, tam szukaj luźnego przewodu o przekroju ok 3 - 5mm z PVC. Brak mocy - świece możesz wymienić jeżeli dawno nie były wymieniane, ale to raczej nie to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73247-opel-corsa-b-14-w%C4%99%C5%BCyk-od-przepustnicy/#findComment-602753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin649 Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Rzecz w tym że przy pokrywie nie ma żadnego luźnego wężyka. Jest tylko podłączony jeden idący do puszki z filtrem powietrza, a miejsce na drugi jest puste... Co do świec jaki tam będę potrzebował klucz/śrubokręt ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73247-opel-corsa-b-14-w%C4%99%C5%BCyk-od-przepustnicy/#findComment-602754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
