Gość jimmy1023 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 Witam serdecznie, Pojawił się problem w mojej Astrze, wyrzucała najpierw Code 22 mimo działających świateł mijania, a później zaczął się pojawiać Code 28, mimo że wszystkie kierunkowskazy działały jednak pulsowały szybciej. Teraz informacją o niedziałających światłach się nie pojawia, jednak świeci się kontrolka niezamkniętych drzwi i sygnał dźwiękowy o tym informujący przy każdym ruszaniu! Jakieś sugestie od czego zacząć diagnostykę? Bezpieczniki wszystkie OK!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73258-code-22-28-a-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzia%C5%82aj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 Sprawdz, czy nie jest zalany modul BCM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73258-code-22-28-a-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-602460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jimmy1023 Opublikowano 1 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 Ktoś już zasugerował że może być zalany, bo gdzieś płyn z nagrzewnicy uciekał? Jaki koszt naprawy (szacunkowo)? gdzie się znajduje ten moduł BCM?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73258-code-22-28-a-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-605105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jimmy1023 Opublikowano 1 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 Gdzie znajduje się dokładnie Body Control Module (BCM) Astra J 1,7 CDTI 110 KM? Podobno został u mnie zalany płynem z nagrzewnicy? Jaki może być koszt wymiany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73258-code-22-28-a-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-605106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 Gdzie znajduje się dokładnie Body Control Module Pod nagrzewnicą. Plastik prawy ze środkowego tunelu won i go widać. Jaki może być koszt wymiany? Nowy w ASO okolice 6000 + programowanie. Używka też wchodzi w grę, ale musiałaby być wylogowana. Pisz w jednym wątku. Po co zakładasz nowy "gdzie jest BCM" skoro pytasz w starym? Nie baw się w kserokopiarkę...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73258-code-22-28-a-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-605111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
