Gość Kacper Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 a pedal sprzęgła całkowicie luźny i nie wrzuciła juz żadnego biegu. To jest efekt braku płynu i zapowietrzenia, możliwe że wysprzeglik padł i nie trzyma płynu. Możesz dolać świeżego i odpowietrzyć, płyn i tak zaleca się wymienić co dwa lata.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73271-sprz%C4%99g%C5%82odwumasa-wymiana/page/2/#findComment-602845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vianco Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Spróbuję dzisiaj jeszcze odpowietrzyc, może się uda bo wcale takie proste to nie jest jak nigdy tego nie robiłem dobrze by było jakby się udało bo nie bardzo mi się pali cholowac auto przez cały Wrocław do mechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73271-sprz%C4%99g%C5%82odwumasa-wymiana/page/2/#findComment-602852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Potrzebujesz wężyk, słoiczek, klucz zazwyczaj 10 płaski, butelkę płynu i kogoś do pomocy aby wciskał pedał sprzęgła. Operację odpowietrzania musisz powtórzyć przynajmniej z 10 razy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73271-sprz%C4%99g%C5%82odwumasa-wymiana/page/2/#findComment-602854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vianco Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Teorie znam bardzo dobrze, gorzej z praktyką   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73271-sprz%C4%99g%C5%82odwumasa-wymiana/page/2/#findComment-602856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Jak się trochę pobrudzisz to i z praktyką będzie lepiej : SMILE :   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73271-sprz%C4%99g%C5%82odwumasa-wymiana/page/2/#findComment-602857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vianco Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Witam ponownie, koledzy hmm dziwna sprawa, odpowietrzylem, wyrownalem zbiornik i hmm chodzi jak igła, pedal twardy jakbym nowe sprzęgło wsadził, biegi wchodzą jak w masło! Trochę dziwne to, pojadę zaraz na kilku km wycieczkę,sprawdzę czy się utrwali. Dodam że żadnych wycieków nie zaobserwowałem a płynu uzupełnilem ok 150 ml No i przejechałem z 20 km i żadnych problemów,biegi wchodzą płynnie, sprzęgło łapie trochę wyżej niż przed usterka, dziwna sprawa,możliwe że był ubytek płynu i wtedy się zapowietrzyl i stad te problemy były?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73271-sprz%C4%99g%C5%82odwumasa-wymiana/page/2/#findComment-602883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Wszystko możliwe, teraz sprawdzaj co kilka dni poziom płynu. Jeśli ubędzie to prawdopodobnie będziesz miał wysprzęglik lub pompkę do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73271-sprz%C4%99g%C5%82odwumasa-wymiana/page/2/#findComment-602926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vianco Opublikowano 21 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Witam ponownie Jednak to co nie uniknione wrocilo, dwumasa juz zaczeła bic takim pięknym metalicznym dźwiekiem. Mam forumowicze pytanie/prośbe do was: Na alledrogo znalazłem 2 oferty za kompletny zestaw do mojego auta i nie wiem na ktory sie zdecydowac, oba powinny pasowac do mojego silnika tj: http://allegro.pl/luk-sprzeglo-kolo-dwumasowe-opel-astra-h-1-7-cdti-i5355336095.html http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeglo-opel-astra-h-corsa-1-7cdti-i5194736970.html Jeden zestaw to komplet z luka drugi z wysprzeglikiem kamoka i tyle w roznicy a roznica w cenie prawie 300 zł. Myslicie ze warto sie skusic na tanszy zestaw? Bedzie roznica w trwalosci bo szczerze nei znam tej firmy Kamoka. Czy moze w ogole zostawic calosc mechanikowi bo on mi oferuje komplet z luka za 2100 ale wtedy wiadomo w razie wu zawsze mam od niego gwarancje na montaz chociaz to znajomy mech bedzie mi wymienial wiec z gwar nie bylo by problemu przy moim sprzecie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73271-sprz%C4%99g%C5%82odwumasa-wymiana/page/2/#findComment-608019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Kupuj w Inter Carsie a nie na allegro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73271-sprz%C4%99g%C5%82odwumasa-wymiana/page/2/#findComment-608821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 Kamoka chlopie to najgorszy szajs. Przeguby tej firmy to nie wytryzmuja nawet godziny w aucie. Autentycznie godziny nie daje rady a odrazu sa drgania calego ukladu czasmai gorzej jak na starym. To plastikowe czesci zamienne. Omijaj szerokim łukiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73271-sprz%C4%99g%C5%82odwumasa-wymiana/page/2/#findComment-608941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
