Witajcie
Potrzebny mi schemat instalacji elektrycznej do Merivy B.
Konkretnie chodzi mi o ładowanie, zaczeły mi lekko przygasać światła przy mocniejszym
skręcaniu kierownicą - wiadomo duże obciążenie, ale pomierzyłem i mam tylko 12,4V.
Kontrolka ładowania działa poprawnie.
Mariusz
https://forum.opel24.com/topic/73288-meriva-b-14-nel-schemat-instalacji-lub-%C5%82adowania/
Oczywiście że alternator.
Ma dawać minimum 13,8V . Zalecane napięcie ładowania 14-14,4V.
https://forum.opel24.com/topic/73288-meriva-b-14-nel-schemat-instalacji-lub-%C5%82adowania/#findComment-602904
Alternator wyciągnięty, założony drugi, na stanowisku pomiarowym sprawdzony dawał poprawnie, po włożeniu do auta
sytuacja ta sama - 12,5 V . Stary alternator wyciągnięty z auta na stole pomiarowym napięcie daje poprawne !.
Czy na pewno nie ma jakiegoś myku ze sterowaniem alternatora z komputera samochodu ?
W Fordzie mam inteligentny system ładowania gdzie GEM odpowiada za sterowanie alternatora, może i tu cos jest
w narzeczu. Dzwoniłem do znajomego który naprawia auta i walczył kiedyś z jakimś oplem gdzie okazało się, że podczas
zmiany konstrukcyjnej producent cos zamieszał i tylko jeden konkretny typ altka chodził poprawnie.
Może jednak ma ktoś schemat albo jakieś sugestie.
Dzięki
Mariusz
https://forum.opel24.com/topic/73288-meriva-b-14-nel-schemat-instalacji-lub-%C5%82adowania/#findComment-603999
Sprawdź prąd wzbudzenia .. czy masz podawany na alternator ..
faktycznie jak dobrze pamietam MerivyA / Combo miały inaczej podawany prąd wzbudzenia niz np. Astry. .. w jednym z alternatorów prad był jakos tak podawany, że wzbudzał alternator .. drugi zaś .. dopiero po podpięciu jakiejś diody napiecie pradu wzbudzenia było własciwe .. i zamiennie alternatory te nie działały.
Ale dla mnie podstawa jest sprawdzenie czy na przewodzie (pojedynczy do alternatora) masz odpowiedni prąd wzbudzenia
Edytowane przez grzes08
https://forum.opel24.com/topic/73288-meriva-b-14-nel-schemat-instalacji-lub-%C5%82adowania/#findComment-604119
Alternator mam już taki jak powinien być, na stole jest z nim wszystko w porządku, ale w układzie dalej problem
bo jest tylko 13V :-(. Pewnie jest dodatkowe sterowanie - kostka wyjściowa na dwa piny.
Dalej potrzebny schemat elektryki do MERIVY :-(
Chociaż części odpowiedzialnej za ładowanie.
Mariusz
PS. W Merivie B 1.4 A14XER jest taki sam alternator
Edytowane przez mario_tbg
https://forum.opel24.com/topic/73288-meriva-b-14-nel-schemat-instalacji-lub-%C5%82adowania/#findComment-604455
Troche wałkowania i sytuacja chyba opanowana. W tym oplu wygląda to tak:
- wyprowadzenia z altka są dwa idące do komputera
1. Lampka (wzbudzenie)
2. DFM (informacja do komputera o poborze prądu i potrzebie podniesienia obrotów samochodu)
Sterowany jest standartowo a w moim przypadku brakujące volty byłu ukryte w słabej jakości
skówce oczka połączeniowego przewodu zasilania do/od alternatora.
Wygląda, że rozwiązanie ładowania jest tak samo w:
- Astra IV 1.4
- Meriva B A14NEL, A14XER
i chyba większośc benzyniaków z silnikami 1.4
Mariusz
https://forum.opel24.com/topic/73288-meriva-b-14-nel-schemat-instalacji-lub-%C5%82adowania/#findComment-605217
  • 7 miesięcy temu...
Gość zeppelin60
Podpinam się , bo u mnie wygląda podobnie : od kilku dni świeci się kontrolka ładowania, komputer podaje komunikat by sprawdzić układ ładowania . Napięcia ładowania 13,7 V,
elektryk wyciągał i sprawdzał alternator i wszystko ok, podłączał komputer ( Bosch) i ten nie widzi żadnej awarii. Sugeruje usterkę sterownika, bo to on decyduje podobno jaki ma być prąd ładowania. Dziś jadę do gościa który ma program diagnostyczny opla, zobaczymy...
https://forum.opel24.com/topic/73288-meriva-b-14-nel-schemat-instalacji-lub-%C5%82adowania/#findComment-636449
