Dlawi sie na zimnym silniku.
Gość labadzjezz
Witam. Mam opla zafire 1.6 16v z 1999r z instalacją lpg. I mam taki problem. Jak odpale to się dlawi na zimnym silniku przy ruszaniu , jak przełącza się na gaz to problem znika. Wymieniłem filtry i nic. Na ciepłym silniku nie ma problem z dlawieniem.
https://forum.opel24.com/topic/73294-dlawi-sie-na-zimnym-silniku/
A jaka benia, jak często uzupełniasz bak, i czy czasem wtryski pb nie robią padaczki?
Filtr Pb też wymieniony?
Jaka instalacja LPG?
https://forum.opel24.com/topic/73294-dlawi-sie-na-zimnym-silniku/#findComment-603053
Gość labadzjezz
Bena 95, a tankuje co miesiąc około 10litrów . filtr paliwa i gazu wymieniony. Ten problem występuje tylko na zimnym silniku i na benzynie. Na gazie nie ma problemu. I nie zawsze jest ze się dlawi.
https://forum.opel24.com/topic/73294-dlawi-sie-na-zimnym-silniku/#findComment-603054
LPG - sekwencyjna czy zwykła?
https://forum.opel24.com/topic/73294-dlawi-sie-na-zimnym-silniku/#findComment-603055
Ja bym rozpoczął od dolania do baku jakiegoś środka do czyszczenia wtrysków.
A do eliminacji ewentualnej wody zwykłego denaturatu 0,25l + 10litrów świeżej beni.
https://forum.opel24.com/topic/73294-dlawi-sie-na-zimnym-silniku/#findComment-603057
Gość labadzjezz
Silnik dobrze chodzi. Nie kuleje odpala na pierwszego
Jak ruszam to się dlawi Ale jak przekroczy około 2tyś obrotów to już jedzie i nie ma problemu
https://forum.opel24.com/topic/73294-dlawi-sie-na-zimnym-silniku/#findComment-603058
Nie wywala żadnego błędu?
https://forum.opel24.com/topic/73294-dlawi-sie-na-zimnym-silniku/#findComment-603060
Spróbuj jeszcze świece sprawdzić, może dawno nie wymieniane.
Ale profilaktycznie bym wtryski przez bak wyczyścił i denaturat też bym nalał.
Wilgoć w baku występuje gdy są znaczne różnice temperatur a bak jest tylko częściowo wypełniony.
Natomiast wtryski beni to gdy się jeździ na lpg to są nie chłodzone i smarowane. Ja co kilka butli z gazem (3 - 4) przynajmniej 100km pokonuje na samej beni. W baku mam co najmniej3/4 do pełnego Pb.
Jeszcze jedno, rozumiem że serwis LPG robisz.
https://forum.opel24.com/topic/73294-dlawi-sie-na-zimnym-silniku/#findComment-603064
