Gość labadzjezz Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Spróbuję wyczyścić wtreyski. Wydaje mi się ze jakby świece byly zepsute to by przerywal. Ale nie przerywa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73294-dlawi-sie-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-603090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Nie mówimy o zepsutych tylko zużytych. Uszkodzona by nie działała. Zużyta może się dziwnie zachowywać. Jak długo masz samochód, jaki przebieg, co robione oprócz filtrów, trochę mało danych podajesz a nikt wróżką nie jest. Chcesz pomocy to musisz się trochę wysilić sam. Ja rok temu czyściłem zbiornik (bak) na dnie był szlam (zbiornik z tworzywa sztucznego). 2 razy w roku stosuję preparat do czyszczenia układów wtrysku silników benzynowych (lane do baku chyba STP), staram się mieć zawsze sporo beni w baku, ale też dolewam denaturat żeby wyeliminować wodę z paliwa. Mieszanina wody i denaturatu może zostać spalona przez silnik, przechodzi przez sito do pompy benzyny i wtryski też ją przepuszczą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73294-dlawi-sie-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-603091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość labadzjezz Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Rozrząd robiony 24tyś temu. Świece 15tyś , olej 7tyś Ale jak świece były juz zużyte to chyba by przerywalo na benzynie i na lpg, a i mnie nic z tego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73294-dlawi-sie-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-603092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Silnik zapewne masz Z16XE. Spróbuj te wtryski może pomóc - tylko nie oczekuj efektu od razu, trochę by trzeba na beni pogonić samochodzik i to w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli na benzynie cisnąć gaz prawie do odcinki żeby przedmuchać motorek z osadów. Dobre dla każdego silnika jest dać mu popracować w pełnym zakresie obrotów, czyli wybrał bym się na kawałek jakiejś autostrady i na beni troszkę kilometrów nabił. Albo się poprawi albo wyrzuci check - i wtedy ujawni się co jej dolega.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73294-dlawi-sie-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-603093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość labadzjezz Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Z16XEL. Spróbuję wtryski wyczyścić jak nie pomoże to będę dalej pisał. Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73294-dlawi-sie-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-603095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
