Z12XEP wypadanie zapłonu P0300 i P0303
Witam, Corsa wczoraj zaczeła szarpać przy niskich obrotach do 2500, dziś już problem sie nasilił, bardziej szarpie, bardziej muli i zaczął migać check engine w czasie jazdy, po jakimś czasie przestaje migać. Wymrugałem błędy P0300 i P0303 czyli przypadkowe wypadanie zapłonów a drugi wypadanie zapłonu na trzecim cylindrze. Zakładam, że zaczynam od wymiany świec, można jakoś sprawdzić cewke zapłonową? Jakie mogą być inne przyczyny?
Edytowane przez NBA
https://forum.opel24.com/topic/73308-z12xep-wypadanie-zap%C5%82onu-p0300-i-p0303/
Twoje przypuszczenia są właściwe.
Z tego co wiem łatwiej jest założyć inną podobną do sprawdzenia, albo do tej zakładasz świece i kręcisz rozrusznikiem, świece muszą mieć kontakt z metalową częścią silnika (masa).
Ale może być tak że na wierzchu cewka będzie dawała iskrę na świecę, a w cylindrze już nie.
https://forum.opel24.com/topic/73308-z12xep-wypadanie-zap%C5%82onu-p0300-i-p0303/#findComment-603386
Tak też myślałem żeby zamienić miejscami i wtedy sprawdzi się błędy ponownie. Ok, a jeśli chodzi o przyczyny mechaniczne (tfu) to słyszałem, że problemy z zaworami mogą takie rzeczy powodować. Czy pomiar kompresji pozwala na 100% potwierdzić lub wykluczyć wypadanie zapłonu z powodu zaworów?
Z drugiej strony jak sie uspokoi i nie miga check to normalnie wkręca sie na wysokie obroty także wydaje mi sie, że przyczyny mechaniczne można wykluczyć.
Edytowane przez NBA
https://forum.opel24.com/topic/73308-z12xep-wypadanie-zap%C5%82onu-p0300-i-p0303/#findComment-603395
Jeżeli ciśnieni w cylindrach jest porównywalne to na pewno nie zawory (dopuszczalne jest chyba min/max 0,5bar ale tu mogę się mylić - najwięcej/najmniej).
A tak z ciekawości - to zapala kontrolka check, czy inspekcji.
https://forum.opel24.com/topic/73308-z12xep-wypadanie-zap%C5%82onu-p0300-i-p0303/#findComment-603545
Check miga chwile po czym gaśnie. Wczoraj sprawdziłem temat jeszcze raz. Okazało się, że objawy nasilają się wraz z rozgrzaniem silnika, wtedy też miga. Na zimnym lekko szarpie co jakiś czas a poźniej już gorzej.
Edytowane przez NBA
https://forum.opel24.com/topic/73308-z12xep-wypadanie-zap%C5%82onu-p0300-i-p0303/#findComment-603604
Spróbuj podmienić cewkę, gorsza wersja sterownik.
https://forum.opel24.com/topic/73308-z12xep-wypadanie-zap%C5%82onu-p0300-i-p0303/#findComment-603611
Walka z wypadaniem zapłonów wbrew pozorom nie jest łatwa.Przekonałem sie na własnym aucie, dlatego doradzałem podmiane swiec a nie wymiane by nie generowac nie potrzebnych kosztów.Bład informuje ze nie doszło do zapłonu ale z jakiego powodu to juz nie.Czyli moga byc swiece,cewka, wtryskiwacz(rzadko) i sterownik ewntualnie z samym silnikiem. Najlepiej zacząc od podmiany cewki jak Rafal napisał. Nie znam lokalizacji ecu,ale jezeli jest na silniku, mozna spróbowac przeniesc w miejsce nie narazone na nagrzewanie,jezeli bedzie poprawa mozna podejrzewac ecu.
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/73308-z12xep-wypadanie-zap%C5%82onu-p0300-i-p0303/#findComment-603651
Po wymianie świec odpukać jest ok póki co. W ASO mi dali świece dwuelektrodową do XE - 1214000. Wg tego co znalazłem w internecie do XEP jest jednoelektrodowa 1213031 przy czym ta 031 ma zaznaczone, że jest do XE/XEP a ta 000 którą mam ma tylko XE. Więc mogę tak jeździć czy nie bardzo?
https://forum.opel24.com/topic/73308-z12xep-wypadanie-zap%C5%82onu-p0300-i-p0303/#findComment-603955
