Gość luki882 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Mam pytanie o wyciek oleju, który dzisiaj zauważyłem (foto poniżej). Moje podejrzenia: 1. Uszczelnienie misy olejowej, 2. Uszczelniacz wału pod rozrządem. Ze wskazaniem na to pierwsze. Dobrze diagnozuję?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73335-z16xer-wyciek-oleju-z-do%C5%82u-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Jeszcze bym sprawdził uszczelkę pompy oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73335-z16xer-wyciek-oleju-z-do%C5%82u-silnika/#findComment-603754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luki882 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Jeszcze bym sprawdził uszczelkę pompy oleju. A czy tam jest uszczelka, czy masa uszczelniająca?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73335-z16xer-wyciek-oleju-z-do%C5%82u-silnika/#findComment-603759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 U mnie w X22XE była uszczelka. Jak była zdejmowana misa - to mogło coś nie wyjść przy montażu na połączeniu pompa - blok - misa. Ale najpierw bym wyczyścił (umył, wytarł) ślady wycieku i dopiero sprawdził skąd ten wyciek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73335-z16xer-wyciek-oleju-z-do%C5%82u-silnika/#findComment-603761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luki882 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Właśnie znalazłem, rzeczywiście jest metalowo-gumowa uszczelka. Myślę, że zdecyduję się na wcześniejszą wymianę oleju i uszczelnienia miski. A jeśli to nie rozwiąże problemu, to zabiorę się za boczek silnika Czy lepiej wymyć i obserwować skąd leci?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73335-z16xer-wyciek-oleju-z-do%C5%82u-silnika/#findComment-603762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Tak wyczyszczenie i obserwacja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73335-z16xer-wyciek-oleju-z-do%C5%82u-silnika/#findComment-603763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
