2.0 cdti obroty 500rpm przyczyna?
Witam obroty na postoju spadaja do 500 spod maski troszke glosniejszy dzwiek dobiega nie tyle co z silnika a od trony przeplywomierz pompy hamulcowej dodam ze nie ma znaczenia tempertura silnika czy wciskam sprzeglo czy luz czy hamulec czy stio swobodnie gdy kola sie kreca to obroty wynosza 800 a gdy tylko sie zatrzymam to spadaja do 500 silnik ma przejechane 145t prosze o pomoc dziekuje z gory
https://forum.opel24.com/topic/73367-20-cdti-obroty-500rpm-przyczyna/
Przy 500 wskazowka nawet nie dygnie
https://forum.opel24.com/topic/73367-20-cdti-obroty-500rpm-przyczyna/#findComment-604240
Sprawdź proszę dokładnie wskazania. Ewentualnie zrób zdjęcie i wrzuć tu.
Czy to na pewno 500 a nie 750?
https://forum.opel24.com/topic/73367-20-cdti-obroty-500rpm-przyczyna/#findComment-604255
witam jestem pedantem pod tym wzgledem i slysze kazda zmiane roznica jest jeszcze taka gdy wczesniej gasilem silnik to bez drgan konczyl obroty a teraz lekko nim zczepie ogolnie jest troche glosniej na postoju zauwazylem ze jesli skrece kierownica do oporu to obroty jeszcze spadaja o 100 silniczek chodzi sluchowo bez zmiantylko co powoduje jego obnizenie obrotów miesiac temu zauwazylem ze na postoju naciskanie hamulca tez powodowalo spadek obrotow ale to ok o 50-100 widac bylo ze obrotomierz lekko opadal a teraz bez hamulca i krecenia kierownica sam spada do 500 dokladnie o 1/2 podzialki obrotów
witaj o co chodzi z tm ze nie dygnie
https://forum.opel24.com/topic/73367-20-cdti-obroty-500rpm-przyczyna/#findComment-604556
