Astra G - Brak mocy po rozgrzaniu silnika
Wtam
Od kiedy jestem posiadaczem mojej Astry G 1,6 16v ecotec X16XEL (ponad 2 lata) użeram się z brakiem mocy, który występuję głównie po rozgrzaniu silnika.
Przestudiowałem już chyba z miliard albo nawet pierdyliard różnych tematów na różnych forach w poszukiwaniu rozwiązania mojego problemu.
Z brakiem mocy jakoś sobie radziłem aż do momentu gdy mocy zabrakło podczas wyprzedzania co doprowadziło do groźniej sytuacji, na szczęście nic się nie stało (jakimś cudem). Postanowiłem, że tak długo będę drążył temat aż w końcu uda się go problem rozwiązać.
Tak jak wspomniałem na początku brak mocy występuję głównie, po rozgrzaniu silnika do temperatury roboczej. Aczkolwiek zdarza się, że mocy brakuje nawet na zimnym silniku. Gdy brakuje mocy silnik zaczyna buczeć. Astra jedzie jakby ciągnęła wielką przyczepę i to pod górkę. Przeważnie jak silnik jest zupełnie zimny, asterix idzie jak przecinak, aż milo. Obroty nie falują, ewentualnie czasem na biegu jałowym potrafią spaść na chwilę z ok 800rpm tak do ok 600rpm, ale od razu wzrastają do ok 800rpm. Generalnie silnik odpala zawsze od pierwszego kopa i ładnie równo pracuje.
Byłem u wielu mechaników, sprawdzali, dłubali, kase brali a auta nie udało się żadnemu naprawić. Zaprzyjaźniony świetny fachowiec robił pełną diagnostykę, podłączony był TECH ze sprawdzeniem danych livedata, która nie wykazywała żądnych nieprawidłowości. błędów brak.
Wymieniłem:
sondę lambda - nowa dedykowana Bosch
świece zapłonowe - NGK
cewka zapłonowa - nowa - beru
wszystkie filtry wymieniane regularnie
czujnik temperatury - nowy bosch
rozrząd kompletny wymieniony
egr - czyszczony, podmieniany, zaślepiany i nic
przepustnica wyczyszczona, ogrzewanie przepustnicy odłączone
lewego powietrza nie ciągnie
Na którymś forum wyczytałem, że w oplach często ścina klin koła pasowego na wale korbowym, z którego czytnik zbiera informacje i steruje zapłonem. Sprawdziłem i oczywiście, wszystko jest dobrze klin cały.
Brak mi już sił na ten samochód. Może ktoś miał podobny problem, albo ma jakiś pomysł co zrobić, co sprawdzić, co wymienić?
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i pomoc
Pozdrawiam
Daniel 'nycer'
https://forum.opel24.com/topic/73373-astra-g-brak-mocy-po-rozgrzaniu-silnika/
A czy ktoś mierzył ciśnienie na cylindrach, na zimno i ciepło?
W momencie utraty mocy zapala się jakaś kontrolka?
Jaki przebieg, olej i jego zużycie, czy jest LPG, co z katem itp.
https://forum.opel24.com/topic/73373-astra-g-brak-mocy-po-rozgrzaniu-silnika/#findComment-604412
Ciśnienie nie było sprawdzane. Rozmawiałem o tym z mechanikiem i stwierdził, że silnik równo pracuje, więc niema potrzeby robić takich pomiarów,
Żadne kontrolki się nie zapalają, błędów brak
Przebieg to 240000km. Olej bierze, jakieś 0,5l / 1000km.
LPG nie ma
Też myślałem nad katalizatorem, ale gdyby było z nim coś nie tak, to mocy nie byłoby zawsze a nie tylko po rozgrzaniu, chyba, że się myle
https://forum.opel24.com/topic/73373-astra-g-brak-mocy-po-rozgrzaniu-silnika/#findComment-604423
Myślę że jednak warto sprawdzić ciśnienie na zimni i na gorącym silniku. Dało by to jakiś obraz odnośnie pierścieni i zaworów.
https://forum.opel24.com/topic/73373-astra-g-brak-mocy-po-rozgrzaniu-silnika/#findComment-604491
Jak zimny to masz ssanie więcej paliwa podaje komputer to i lepiej się zbiera...co do opadających obrotów to masz przytkany katalizator wywal go i daj pseudo strumienice.czym ty chcesz wyprzedzać 100koni przytkany kat i 1300kg wagi...
https://forum.opel24.com/topic/73373-astra-g-brak-mocy-po-rozgrzaniu-silnika/#findComment-604671
Wszystko prawda, to tylko 100 koników i spora masa, ale absolutny brak przyspieszenia jak w polonezie? bez przesady, cudów nie oczekuję od mojego samochodu. Jakiś czas temu przejechałem się seatem cordoba kombi '981.6 75koni, który waży jakieś 200kg mniej i byłem w szoku jak to idzie w porównaniu do mojego asterixa... Hmm może faktycznie trzeba katalizator wyrzucić, wstawić jakiś tłumik przelotowy w obudowie katalizatora, to jeszcze pare złotych zarobie na sprzedaży starego kata :)
https://forum.opel24.com/topic/73373-astra-g-brak-mocy-po-rozgrzaniu-silnika/#findComment-604999
Seat cordoba ma 8 zaworowy silnik i tam momenty są dużo niżej max ma przy 2700 wiec ciągnie bardziej z dołu dlatego takie wrażenie, bujnij astrę na 1 do 4500 tys to przy zmianie na 2 będziesz starował z poziomu 3000 tys a moment nasze silniki osiągają przy 3600.Do tego silnik jaki powinieneś mieć to 1.8 do kombi. Odczucia odczuciami popatrz na licznik kiedy ten seat osiągnie powiedzmy 120km/h.Za katalizator dostaniesz 300zl
Edytowane przez GARMEL
https://forum.opel24.com/topic/73373-astra-g-brak-mocy-po-rozgrzaniu-silnika/#findComment-605041
Bez przesady . Ssanie nie działa aż do 90 ' na blacie...
Ja bym się zainteresował gniazdami świec . Może gdzieś CI wilgoć się skrapla nad silnikiem i woda leci prosto w gniazda świec = zwarcie + brak mocy .
A kable do świec jakiej firmy masz ??
Ps Ostatnio chłop na forum pisał ,że miał przypchany tłumik końcowy , bo się rozpadły bebechy .
Tyle że on miał muła cały czas i paliwo mu chlał jak głupi - błędów też nie miał.
https://forum.opel24.com/topic/73373-astra-g-brak-mocy-po-rozgrzaniu-silnika/#findComment-605314
Bez przesady . Ssanie nie działa aż do 90 ' na blacie... Ja bym się zainteresował gniazdami świec . Może gdzieś CI wilgoć się skrapla nad silnikiem i woda leci prosto w gniazda świec = zwarcie + brak mocy . A kable do świec jakiej firmy masz ?? Ps Ostatnio chłop na forum pisał ,że miał przypchany tłumik końcowy , bo się rozpadły bebechy . Tyle że on miał muła cały czas i paliwo mu chlał jak głupi - błędów też nie miał.
Kabli to on niema, a dokładnie wiem o co mu chodzi.Do tego jeszcze EGR jak osiągnie temperaturę się włącza i jest pozamiatane.
https://forum.opel24.com/topic/73373-astra-g-brak-mocy-po-rozgrzaniu-silnika/#findComment-605375
