Gość brolly3 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 witam, mam problem ze swoja vectrą C (anglik). Otóż mam mokre dywaniki/podłoga od strony pasażera z przodu i tyłu. załączam zdjęcia:wyczyściłem odpływ wody przed filtrem (jest jeden czy z drugiej strony tj. po lewej stronie tez jest??, na zdjęciu tam gdzie krzyżyk) czy to może być powodem??oraz mam pytanie czy ta listwa ma mieć takie pęknięcia czy trzeba to jakoś skleić??moje pytania dodatkowe: 1. co jeszcze może być powodem w razie czego??2. czy da się jakoś ściągnąć wykładzinę by lepiej osuszyc auto??Dziekuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73376-mokry-dywanik-ty%C5%82prz%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiktor1987 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 oraz mam pytanie czy ta listwa ma mieć takie pęknięcia czy trzeba to jakoś skleić?? Z tego co mi się wydaje to tak ma być bo to są "drzwiczki" pod którymi jest filtr przeciwpyłkowy. A co do reszty musisz poczekać na opinie innych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73376-mokry-dywanik-ty%C5%82prz%C3%B3d/#findComment-604465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 A czy kolega ma anglika w oryginale czy po przekładce na lewą stronę. Jeżeli przekładka, to tu bym szukał problemu, brak jakiejś przelotki, przewodu odwadniającego, folii na drzwiach i t p.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73376-mokry-dywanik-ty%C5%82prz%C3%B3d/#findComment-604545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brolly3 Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 anglik w oryginale. dodam, że stało się to podczas ulewy. ale czy to możliwe by tyle wody wlało się do samochodu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73376-mokry-dywanik-ty%C5%82prz%C3%B3d/#findComment-604580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 anglik w oryginale. dodam, że stało się to podczas ulewy. ale czy to możliwe by tyle wody wlało się do samochodu?? Generalnie w autku jest mokro , jak jest problem z nagrzewnicą . Z tego co zaznaczyłeś na zdjęciu , to wal tam tyle silikonu ile wlezie , bo to najprawdopodobniej jest przyczyna zacieków- dziurawe auto/podszybie. .Jeśli dolna uszczelka szyby jest luźna , też należy ją lekko podkleić , bo będzie dalej ciekło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73376-mokry-dywanik-ty%C5%82prz%C3%B3d/#findComment-604584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
