Gość mk5 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 (edytowane) Przestało mi autko grzac na postoju,podczas jazdy grzeje ale moim zdaniem za mało. Mam pytanie ,przy nagrzewnicy jeden nwaz jest goracy(nie da sie dotknąc)drugi bez problemowo.Czy tak ma byc?Czy mozna podejrzewac zapchana nagrzewnice? Drugie pytanie dotyczy diagnostyki opcomem.Elektronik mówił ze mozna sprawdzic w blokach ze jest temp na wejsciu i na wyjsciu nagrzewnicy,oczywiscie chodzi o klime automatyczna.Czy ktos moze to potwierdzic lub zaprzeczyc bo nie moge u siebie w blkoach pomiarowych... Oczywiscie termostat sprawny Zawór nagrzewnicy do którego roku był montowany? Moje auto2003/20004 Jednak nie ma zaworu.Biore sie za czyszczenie, jak nie pomoze to za wymiane. Edytowane 28 Września 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73397-brak-ogrzewania-na-postoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Jednak nie ma zaworu.Biore sie za czyszczenie, jak nie pomoze to za wymiane. Ja gdzieś opisałem Marku jak ja to robię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73397-brak-ogrzewania-na-postoju/#findComment-604820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 (edytowane) Zgadza sie, czytałem i dałem plusika : SMILE : .Rafał demontowałes nagrzewnice z auta? Mechanik mnie straszy UPG Edytowane 28 Września 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73397-brak-ogrzewania-na-postoju/#findComment-604825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Odpowiedź poszła na priwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73397-brak-ogrzewania-na-postoju/#findComment-604864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 4 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2015 Czy na postoju po właczeniu ogrzewania na max moze byc duza róznica temp na wejsciu i wyjsciu z nagrzewnicy?Czy powinna byc nie wielka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73397-brak-ogrzewania-na-postoju/#findComment-605427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2015 Marek nagrzewnica jest pełno przepływowa, więc obieg płynu przez nią jest cały czas, spadek temperatury u mnie jest nie duży ale wyczuwalny. Jak jest duża różnica to jeszcze nagrzewnica ma słaby przepływ, jak nie czuć różnicy to coś ze sterowaniem powietrzem może być nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73397-brak-ogrzewania-na-postoju/#findComment-605429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
