ASTRA J BŁAD P1133
Witam
pali mi sie kotrolka check engine, pojechałem do mechanika - wywalilo błąd P1133
skasował bład i kazał obserwować, kotrolka wrócila, zastanawiam się czy nie jechać do aso, czy ktoś miał taki problem?
https://forum.opel24.com/topic/73454-astra-j-b%C5%82ad-p1133/
Ale że niby po co jak już wiesz o co biega - http://astra-3.pl/ecn_search.php
https://forum.opel24.com/topic/73454-astra-j-b%C5%82ad-p1133/#findComment-605560
mechanik twierdzi, że nie jest pewien i mysli, żeby zacząć od wymiany świec, czyli uważam, ze jak nie jest pewien to niech nie grzebie :) nie jestem mechanikiem i nie rozumiem co może powodować tą usterkę, co jest do wymiany i jakie koszta np w ASO, dlatego pytam czy już ktos miał przygodę z taką usterką
https://forum.opel24.com/topic/73454-astra-j-b%C5%82ad-p1133/#findComment-605561
Masz racje, zmień mechanika.
Kod opisuje błąd sondy lambda, lub w obwodzie sondy lambda.
Ale jak mechanik zaznaczył przyczyn złej pracy może być więcej.
Skorzystaj z szukajki - http://forum.opel24.com/index.php?app=core&module=search&search_in=forums
może coś więcej znajdziesz.
https://forum.opel24.com/topic/73454-astra-j-b%C5%82ad-p1133/#findComment-605564
Po wizycie w Aso do wymiany zawór EVAP, uszczelki czujników kół zmiennych faz rozrządu i uszczelka pokrywy zaworów - łączny koszt wizyty koło 1100 zł
https://forum.opel24.com/topic/73454-astra-j-b%C5%82ad-p1133/#findComment-605750
