Gość Mateusz1994 Opublikowano 5 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 Witam. Posiadam opla astre z 2001 roku z silnikiem 1,7 dti. Powyżej 3000 obrotów auto traci moc. Do 3000 wszystko jest prawidłowo. Jak się zgasi i zapali spowrotem auto przez jakieś kilka km działa normalnie. Później problem się pojawia. Pomocy : SMILE :   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73458-brak-mocy-w-silniku-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ManiekManiek Opublikowano 5 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 Sprawdz błędy metoda gaz hamulec i wpisz je tu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73458-brak-mocy-w-silniku-17-dti/#findComment-605604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 5 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 notlauf jak nic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73458-brak-mocy-w-silniku-17-dti/#findComment-605606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz1994 Opublikowano 5 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 Auto nie kopci, żaden check się nie wyświetla. Notlauf?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73458-brak-mocy-w-silniku-17-dti/#findComment-605607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 5 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 Notlauf? Poczytaj sobie o odcinaniu turbo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73458-brak-mocy-w-silniku-17-dti/#findComment-605608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz1994 Opublikowano 5 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 No to jaka jest tego przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73458-brak-mocy-w-silniku-17-dti/#findComment-605609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 5 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 (edytowane) Tym silnikiem nie ma sensu jeździć powyżej 2999, wiem bo miałem, powyżej 2700 nie jedzie. Obecny 1,9 można kręcić do 3000 ale tamten nie było po co. Edytowane 5 Października 2015 przez Fircyk81   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73458-brak-mocy-w-silniku-17-dti/#findComment-605628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 5 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 Moze i nie ma sensu krecic wyzej bo jak to mawia Masters ten silnik ma p i p k e nie turbo. Zreszta uklad paliwowy tez nie jest super wydajny. Moj 1.9 spokojnie daje rade jeszcze dosc agresywnie przyspieszac nawet powyzej 4000 obr. DO 3700 obr mam w mapie podalne sporo paliwa. Oczewiscie moge sporo podlac jeszcze bo wtryski mam troszke bardziej wydajne zalozone. Turbo tez narazie dmucha 1.7 bara a moze okolo 1.9 bara dmuchnac. Wracajac do problemu to radz epoczytac o notlaufie. Zapewne przeladowanie jak znam zycie ale mozliwe ze jest niedoladowanie. Kwestia tez sprawdzenia opcomem jakie bledy wywala i jakie sa wartosci doladowania wzgledem zadanego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73458-brak-mocy-w-silniku-17-dti/#findComment-605630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 6 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2015 (edytowane) Wracajac do problemu to radz epoczytac o notlaufie. Zapewne przeladowanie jak znam zycie ale mozliwe ze jest niedoladowanie. Kwestia tez sprawdzenia opcomem jakie bledy wywala i jakie sa wartosci doladowania wzgledem zadanego no własnie .. najpierw Mateusz sczytaj błedy .. problem tak jak pisze Wesol raczej z doładowaniem (albo przeładowanie albo niedoładowanie) .. ale żeby zadecyzowac to trzeba to wiedzieć .. bo scenariuszy jest kilka, ale trzeba wiedzieć najpierw co zostało wyłapane przez czujniki. Edytowane 6 Października 2015 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73458-brak-mocy-w-silniku-17-dti/#findComment-605678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 6 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2015 te silniczki tak jeżdżą, u mnie było tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73458-brak-mocy-w-silniku-17-dti/#findComment-605731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
