Gość Uziemiony Opublikowano 7 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Witam.Mam pytanie czy mocowanie wahacza wygląda prawidłowo. http://tufotki.pl/CQWp1 Pytanie zrodziło się dzisiaj,jak rozebrałem zawias.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73487-mocowanie-wahacza-opel-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 12 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 a skad nabierasz watpliwosci że nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73487-mocowanie-wahacza-opel-corsa-b/#findComment-606520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Uziemiony Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 (edytowane) Z jednej strony otwór jest okrągły ,a z drugiej w kształcie owalu.W tym miejscu wahacz dziwne ma luzy,jak rozebrałem ukazał się właśnie ten widok.Moje zaciekawienie wzieło sie z tego,że przy pierwszym hamowaniu był stuk,potem cisza.Wystarczyło dać wsteczny,ruszyć do przodu i znowu stuk.Zauważyłem też że tuleja wahacza nosi slady wyrobienia przez gwint sruby. Edytowane 15 Października 2015 przez Uziemiony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73487-mocowanie-wahacza-opel-corsa-b/#findComment-606959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Wygląda na modyfikacje tylko nie wiadomo z jakiego powodu. Może być spowodowane złemu montażowi wahacza przez jakiegoś "mechanika" - powinny być obydwa otwory okrągłe, nie owalne. Ciężko to będzie ustawić żeby efekt stukania nie wrócił bez likwidacji tych owali, dobry mechanik, lub blacharz samochodowy byłby pomocny. Jeszcze uwaga jedna, podobnie się dzieje gdy jest problem z regulacją geometrii ale raczej nie w taki sposób to się powinno robić. Druga sprawa nie oryginalne śruby do wahaczy mogą coś takiego zrobić. Ale troszkę kilometrów musiało być tym autkiem zrobione, fajnie się nim raczej nie jeździło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73487-mocowanie-wahacza-opel-corsa-b/#findComment-607009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Uziemiony Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Auto jest bezwypadkowe,nikt tu nic nie poprawiał.Usterka pojawiła się miesiąc temu.Ja zrobiłem tym autkiem 50 tys. i fajnie się tym jeżdziło.Ogólnie ma już 150 tys.Nic nie wskazywała na taką awarię.Mam zamiar wspawać blachę od drugiej strony,tzn blacharz.Nad śrubami też się zastanawiałem ,ale gdzie nie pytałem to wszystkie wyglądały jak moje.Moim zdaniem przez tuleje powinna przechodzić śruba z gwintem tylko na końcu. PS. A mam jeszcze jedno pytanie,jak będe wymieniał tuleję ,są jakieś wytyczne jak ma być tuleja wprasowana,bo widzęże z jednej strony tam gdzie wchodzi śruba jest szerszy otwór.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73487-mocowanie-wahacza-opel-corsa-b/#findComment-607229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Ja podejrzewam że ktoś coś robił przy zawieszeniu na podnośniku, a następnie nie dociągnął śrub gdy autko stało na kołach. Drugie pytanie - z tego co pamiętam śruby i tuleje powinny być cylindryczne, inaczej się zrobi tak samo owal. Ma być niewielki luz by śruba weszła i tyle. Wewnętrzna tuleja metalowa ma sztywno trzymać wspornik z nadwozia (połączenie śrubowe), zewnętrzna ramię wahacza (połączenie wprasowane), guma jest łączeniem obu tulei, mającą za zadanie tłumić drgania przenoszone z drogi na nadwozie lekko sprężyście (nie bardzo wiem jak to dokładniej opisać).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73487-mocowanie-wahacza-opel-corsa-b/#findComment-607235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krazor Opublikowano 20 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2015 Witam, a może jakiś mądry wstawił wahacz z polifta do przedlifta i na odwrót np. jak był do wymiany sworzeń z silenblockiem, widać jak do okola wyrzneło rowek, wahacz musiał być przekrzywiony lekko skręcony, na początku jak wszystko na hama poskręcane było, to działało, ale z czasem z pracy zawieszenia gdy powiększyła sie dziureczka to efekt jest widoczny jak blacha o blache tarła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73487-mocowanie-wahacza-opel-corsa-b/#findComment-607986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Uziemiony Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Dzsiaj miałem już magika do spawania.Coś mnie tkneło i odkręciłem śrubę z lewej strony.I co ,i to samo a nie stuka.Pojade na trzepaki i zobacze może coś się wykluje.Może ktoś ma żdjęcie albo informacje jak powinno to wyglądąć prawidłowo.Ktoś może wymieniał tuleje,albo wahacz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73487-mocowanie-wahacza-opel-corsa-b/#findComment-608475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Dzsiaj miałem już magika do spawania.Coś mnie tkneło i odkręciłem śrubę z lewej strony.I co ,i to samo a nie stuka.Pojade na trzepaki i zobacze może coś się wykluje.Może ktoś ma żdjęcie albo informacje jak powinno to wyglądąć prawidłowo.Ktoś może wymieniał tuleje,albo wahacz. Ale czego nie rozumiesz, otwór pod śrubę ma być okrągły, minimalnie większy od średnicy śruby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73487-mocowanie-wahacza-opel-corsa-b/#findComment-608477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Uziemiony Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Ale czego nie rozumiesz, otwór pod śrubę ma być okrągły, Ja rozumię ,tylko piszę że z jednej i drugiej strony jest tak samo.Masz jakiej zdjęcia lub inne dowody ,że powinno być tak a nie inaczej,to zapodaj.Narazie podjadę na trzepaczkę i zobaczę co piszczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73487-mocowanie-wahacza-opel-corsa-b/#findComment-608581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
