Gość BILIBRONKO Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 Jestem posiadaczem opla merivy 2011 1,4 turbo 120km.Termometr na wyświetlaczu nie pokazuje temperatury ujemnej.Tylko plusową.Czy to jest normalne?Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73501-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Jestem posiadaczem opla merivy 2011 1,4 turbo 120km.Termometr na wyświetlaczu nie pokazuje temperatury ujemnej.Tylko plusową.Czy to jest normalne?Pozdrawiam. u mnie pokazuja każdą .. i ujemną i dodatnią .. wiec to nie jest normalne .. a co u Ciebie widac .. jak jest minusowa temperatura?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73501-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-606113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BILIBRONKO Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 u mnie pokazuja każdą .. i ujemną i dodatnią .. wiec to nie jest normalne .. a co u Ciebie widac .. jak jest minusowa temperatura?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73501-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-606225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mxzptlk Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 A może pokazuje ujemną tylko błędnie nie wyświetla znaku "-" ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73501-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-606938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BILIBRONKO Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 A może pokazuje ujemną tylko błędnie nie wyświetla znaku "-" ? przyjdą przymrozki to sprawdze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73501-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-607501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariuszek603128 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 W dniu 8.10.2015 o 11:09, BILIBRONKO napisał: Jestem posiadaczem opla merivy 2011 1,4 turbo 120km.Termometr na wyświetlaczu nie pokazuje temperatury ujemnej.Tylko plusową.Czy to jest normalne?Pozdrawiam. Witam . wracam do tematu sprzed paru lat. u mnie też nie pokazuje ujemnych temp. spotkaliście się z takim zachowaniem przy swoich autach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73501-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-702067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Wszyscy którzy się z tym spotkali powinni pomierzyć oporność tego czujnika w temp. minusowej i plusowej . A potem go wymienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73501-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-702070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariuszek603128 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2019 Mierzyłem . po włożeniu do zamrażarki oporność wzrasta . a po wyjęciu maleje. ale pomimo to kupiłem nowy. i tak samo jest. w poprzednim poscie nie napisałem wszystkiego. bo jednego dnia pokazuje temp. na minusie a na drugi dzień już nie . tylko stanie na 1 + . pomimo że na dworze jest - 5. nie wiem czy i jak można sprawdzić te kable z wtyczką co wchodzą do czujnika.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73501-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-702100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin B Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Meriva A 2003 1.6 16V-problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej (--,- c). Poszedłem na łatwiznę i kupiłem nowy czujnik. Problem pozostał. Odpiąłem minus na akumulatorze.Zmierzyłem opór obu czujników. Był zbliżony. Pozostało sprawdzenie przewodów. U mnie od czujnika odchodzi para niebieskich przewodów. Patrząc od przodu auta idą w prawo na dół. Tam,z lewej strony,blisko halogenu, znajduje się wtyczka. Skręcając koła w lewo wtyczka jest widoczna. Dochodzą do niej przewody z czujnika. Okazało się,że przewody są uszkodzone. Po zlutowaniu,podpięciu starego czujnika,wyczyszczeniu styków i podpięciu akumulatora problem znikł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73501-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-711493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
