Gość man3ej Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 Witam! Mam duży problem z moją asterką a mianowicie mam wyciek oleju, wymieniona została uszczelka pod kolektorem ssącym, filtr oleju, oraz olej - 2 tyg spokoju ale problem nadal istnieje... silnik zachlapany olejem w tych samych miejscach. Od linii kolektora wydechu (olej cieknie na kolektor od strony bloku silnika - stąd zapach spalonego oleju w kabinie), zachlapany cały spód, począwszy od łącznika skrzyni biegów po alternator z drugiej strony, cała miska olejowa, mało tego widac duze slady zacieków od filtra olejowego (to samo zaobserwowałem przed wymianą filtra).Po zakupie samochodu, a dokładnie po miesiacu czasu od kupna okazało sie ze silnik był przelany olejem jakies 3-4 cm nadmiaru oleju na bagnecie co nie bylo widoczne przy zakupie (sprawdzane przez 2 osoby) Z góry dziekuje za wszelkie udzielone odp i rady!! MAM RÓWNIEŻ INNY PROBLEM ALE TO W INNYM TEMACIE "skrzynia biegów" dziekuje POZDRAWIAM!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73503-astra-h-z18xer-wyciek-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natalia712 Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 Kiedy kupiłeś auto.... Powinieneś je zwrócić z tytuły rękojmi czyli wady ukryte. Według prawa masz rok czasu na wykrycie wady i pól na ujawnienie jej sprzedającemu. Znam temat bo zwracalam auto gdyż panewki stukaly a wadę wykrylam wtedy kiedy na odpalonym silniku od spodu szukano na wydechu przelotów. Problem masz raczej kosztowny powinieneś obgadac to ze sprzedającym. Albo nie zostaje nic jak porządne czyszczenie silnika kolejne wymiany filtrów i olejów ponadto sprawdzanie przecieków i uszczelek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73503-astra-h-z18xer-wyciek-oleju/#findComment-605988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 Pierwsza sprawa - dokładnie wyczyścić/wysuszyć ślady wycieków. Dwa obserwować dopiero skąd leci. Sprawdzić odmę. Dokładnie oglądnąć uszczelkę misy i kapy zaworów. Za wysoki poziom może skutkować wypychaniem przez uszczelniacze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73503-astra-h-z18xer-wyciek-oleju/#findComment-605992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natalia712 Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 Rafal wiedziałam ze mu odpowiesz zawsze znajduje twoje odp pod moimi. tez mysle ze powinien pierw porządne czyszczenie zrobić.... Jednak ktos mu wcisna autko bo chcial pozbyć sie problemu. Niech sprzedający albo to naprawia albo pokrywa koszty naprawy. Można spróbować bo chłopak ma teraz roboty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73503-astra-h-z18xer-wyciek-oleju/#findComment-605994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 Cześ Nati, ja tylko uzupełniłem, nie będę pisał co już ty napisałaś. Tak - jak auto świeżo po zakupie to jest rękojmia, w umowie masz zaznaczone ukryte wady, ale też masz zapisane że znany ci jest stan techniczny auta (widziały gały co brały). Dlatego starać się dogadać, jak motor zalany olejem - ja bym podjechał przy zakupie do serwisu. Może być pierdoła a może być coś dużego. Oczywiście zakładam że pakiet startowy był zrobiony ( z rozrządem - mechanik mógł sprawdzić stan uszczelniaczy).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73503-astra-h-z18xer-wyciek-oleju/#findComment-605995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natalia712 Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 Niby widzialy galy ale jednak bylo to zrobione do sprzedaży na 2 tyg. Doskonale wiedzieli jak to ukryć. Powinien próbować' opowiadałam ci jak ja to zalatwilam mysle ze ma szanse.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73503-astra-h-z18xer-wyciek-oleju/#findComment-605997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 wyglada to na chłodniczkę oleju - temat znany w z18xer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73503-astra-h-z18xer-wyciek-oleju/#findComment-606039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 wyglada to na chłodniczkę oleju - temat znany w z18xer Nie kolego, chłodniczka oleju = emulsja w układzie chłodzenia, ktoś tu chyba za duży stan oleju zrobił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73503-astra-h-z18xer-wyciek-oleju/#findComment-606057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość man3ej Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 (edytowane) Auto kupione dokładnie 2 miesiące temu, podkreślam że przebywam na terenie UK i nie za bardzo wiem jak działa tutejsze prawo ale to jest do sprawdzenia.Przelany był przed naprawą, po naprawie stan oleju bez zmian, mało tego po tyg jazdy nie widać wielkich zmian na bagnecie, tak samo nie zostawia plam oleju na miejscu parkingowym. Czyli wnioskuje że poci się/wyrzuca olej tylko pod wpływem ciśnienia... Przed poprzednia naprawą wycieku znaki oleju były na skrzyni, pod kolektorem wydechu oraz z lewej strony bloku silnika, lecz nie obejmowało alternatora.Czyli istnieje prawdopodobieństwo wtórnego przelania olejem? Naprawdę zgłupiałem, w zasadzie trafiłem na to forum z innego powodu ale cóz jak się wali to już wszystko Może mój problem jest powiązany z problemami ze skrzynią biegów?? może i to głupie stwierdzenie ale naprawde sam już nie wiem... http://forum.opel24.com/topic/73506-astra-h-z18xer-skrzynia-biegow/ Edytowane 8 Października 2015 przez man3ej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73503-astra-h-z18xer-wyciek-oleju/#findComment-606090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 Ale czekaj, altek jest z prawej strony samochodu (po twojej lewej ręce jak patrzysz na silnik z przodu). Jak pisałem we wcześniejszym poście - ślady oleju mogły powstać w wyniku przelania. Twoje naprawy nie mają wpływu w zasadzie na olej, za dużo go nalałeś przy wymianie. Kontrole stanu zrób 5 - 10 minut po unieruchomieniu silnika, wtedy powinno być na połowie miarki. Nie piszesz czy ubywa chłodziwa i w jakim jest stanie. Ile lejesz oleju, wygląda że za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73503-astra-h-z18xer-wyciek-oleju/#findComment-606093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
