Gość man3ej Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 (edytowane) Witam jak już w tytule wspomniałem posiadam Astre H Z18XER 2006 Skrzynia 5 biegowa F17 Mam problem ze skrzynią biegów, a mianowicie:1.huczy-wydaje odgłos zatartego łożyska 2.dzieje się to na każdym biegu 3.podczas przyspieszania wszystko jest ok 4. podczas wolnej jazdy na biegu(bez dodawania gazu/hamowanie silnikiem) - huczy najgłośniej 5. gdy wrzucam na luz lub wciskam sprzegło - huczy ale bardzo cicho 6. biegi wchodzą gładko i bez żadnych oporów 7. nie strzela, nie zgrzyta, tylko huczy 8. lewarek drży odpowiednio do wydawanego odgłosu, drży mocniej jeżeli jest głośniej i odwrotnie ktoś wie coś na ten temat? ? Może to jest powiązane z wyciekiem oleju na blok silnika który opisałem w innym poście???;> http://forum.opel24.com/topic/73503-astra-h-z18xer-duzy-problem-pomocy-wyciek-oleju/ Edytowane 8 Października 2015 przez man3ej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73506-astra-h-z18xer-skrzynia-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 To musisz dobrze sprawdzić - czy to skrzynia, czy łożyska kół. jak łożysko w skrzyni to raczej nie opłacalna naprawa, ale to już od ciebie zależy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73506-astra-h-z18xer-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-606099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość man3ej Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Wizyta u dwoch chanikow, wniosek ten sam, problem z przelozeniem na kolala duze luzy na przekladni, doslownie mozna gora dol ruszac przegubami przy skrzyni... remont nie oplacalny, takrze wymiana skrzyni sie szykuje, ale najpierw musz jej poszukac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73506-astra-h-z18xer-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-606147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 A poziom oleju w skrzyni ktoś sprawdzał kiedyś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73506-astra-h-z18xer-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-606148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość man3ej Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 (edytowane) Jestem w trakcie wymiany oleju, pytalem w aso (w UK) i odpowiednia ilosc oleju to 1.6 litra. Na innym watku wyczytalem ze pomiedzy2.2 -2.7 litra. A wiec ktora z tych dwoch podpowiedzic jest poprawna? Edytowane 13 Października 2015 przez man3ej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73506-astra-h-z18xer-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-606687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
