Witam,
Moje wycieraczki zaczynają wolno pracować gdy jest zimno (w tamtym roku i teraz), w lecie nie było problemów. Czy jest to wina silniczka czy też może mechanizm zaciera się jak jest chłodniej ?
Może ktoś już miał takie objawy?
Prośba o info
https://forum.opel24.com/topic/73555-wycieraczki-prz%C3%B3d-meriva/
ja jestem tego samego zdania .. i to jak najwcześniej .. z uwagi, że jak się zatrze to juz bedzie koniec tylko wymiana Cie uratuje .. a tak jest szansa na uratowanie mechanizmu.
https://forum.opel24.com/topic/73555-wycieraczki-prz%C3%B3d-meriva/#findComment-606641
Miałem to samo. Koledzy dobrze mówią. Koniecznie przesmarowac i to jak najszybciej. Ja zwlekalem i kilka stów poszło na nowy mechanizm.
https://forum.opel24.com/topic/73555-wycieraczki-prz%C3%B3d-meriva/#findComment-606654
  • 4 miesiące temu...
Moje tak zardzewialy że nie można było przekręcić w imadle kluczem plaskim 17 czy 19:-)
Ale dałem sobie 2 godziny wd40 i poszło. A musiałem wiercic w obudowach z boku małe otworki na wd40 i żadnego wybijania i tylko obracać.
Edytowane przez zombi30
https://forum.opel24.com/topic/73555-wycieraczki-prz%C3%B3d-meriva/#findComment-627364
  • 1 rok później...
Witam. Panowie w mojej merivce z 2007 mam problem z prawą wycieraczką. Strasznie hałasuje, tzn guma pierdzi po szybie. Wymieniłem już 4 od różnych producentów i dalej to samo. Ramię nie ma żadnego luzu. Próbowałem już nawet ręcznego doginania odginania ramienia i nic. Sprężyna na oko trzyma tak samo jak w lewej. Wycierazzka cichnie dopiero po przekroczeniu 70/80 km na godzinę.
Jakieś sugestie co mogę jeszcze zrobić zanim oszaleję...?
Edytowane przez Krzysztof Wierzchoń
https://forum.opel24.com/topic/73555-wycieraczki-prz%C3%B3d-meriva/#findComment-675923
Może ma zły kąt pióra.
Spróbuj wyjąć pióro wycieraczki i delikatnie położyć na szybę ramię.
Zobaczysz czy płaskownik od ramienia leży na szybie czy jest względem niej skręcony.
Jeżeli jest skręcony to weź klucza płaskiego i przekrzyw go tak aby leżał płasko na szybie.
To jest taki domowy sposób na takie ustawienie http://sklep.jason.pl/sklepnijKlienci/produkt/osprzet-do-diagnostyki-samochodowej/przyrzad-do-ustawiania-kata-pior-wycieraczek
https://forum.opel24.com/topic/73555-wycieraczki-prz%C3%B3d-meriva/#findComment-675924
Dzięki za sugestię. Możliwe że to będzie to, bo hałasuje przy otwieraniu tylko co by mogło sugerować zły kąt. Rano sprawdzę.
https://forum.opel24.com/topic/73555-wycieraczki-prz%C3%B3d-meriva/#findComment-675926
