Gość klopotek Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 Witam,Problemy z moją Astrą zaczęły się po wymianie przewodów zapłonowych. Po paru km jazdy na nowych przewodach silnik zaczął stopniowo tracić moc, potem zaczął się krztusić na światłach, w końcu zgasł i już nie odpalił. Zauważyłem, że same przewody WN były bardzo nagrzane (nie dało się ich dotknąć w miejscach przyłączenia zarówno do świec, jak i cewki).Po odholowaniu pod dom, zauważyłem, że nie ma iskry na świecach. Wg wszelkich źródeł jakie znalazłem, oznacza to że prawdopodobnie cewka padła. Wymieniłem dzisiaj cewkę, ale niestety kompletnie nic się nie zmieniło. Silnik kręci, iskry jak nie było tak nie ma. Odczytałem błędy, jest tylko jeden- nr 19, czyli z tego co znalazłem czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał. Czy ktoś jest w stanie mi poradzić, co powinienem sprawdzić/ wymienić, skoro to nie cewka była powodem usterki?Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73568-astra-x16sz-brak-iskry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natalia712 Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 Zobacz czy nie masz zalanych swiec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73568-astra-x16sz-brak-iskry/#findComment-606798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klopotek Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 Zobacz czy nie masz zalanych swiec Świece oglądałe, są ok, próbowałem też na innej nowej, też nie działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73568-astra-x16sz-brak-iskry/#findComment-606799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natalia712 Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 sprawdz modul cewki, gdzies nie dochodzi prad. Leci on z akumulatora do stacyjki i do cewki nie ma tam zadnych bezpiecznikow a jak modul jest ok to jeszcze mozesz mniec walnieta stacyjke, gdzies nie ma pradu.... Stacyjki tez czasem nawalaja najpierw sprawdz te dwie rzeczy a pozniej bedziemy myslec dalej Masz silnik X16sz czy x16szr bo jak z R to mamy takie same   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73568-astra-x16sz-brak-iskry/#findComment-606822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 Było zacząc od podmiany czujnika wału, on tu moze byc winnym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73568-astra-x16sz-brak-iskry/#findComment-606824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natalia712 Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 (edytowane) No i immobileiser moze byc padniety wyjales mi to z ust MK5 mialam wlasnie o tym pisac tam jest petla immobileisera prawda Edytowane 14 Października 2015 przez Natalia712   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73568-astra-x16sz-brak-iskry/#findComment-606825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 Natalka jezeli immo to raczej by mrugał check, druga sprawa były x16sz bez immo.Ciekawe która ma autor.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73568-astra-x16sz-brak-iskry/#findComment-606826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natalia712 Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 No w sumie nie napisal masz racje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73568-astra-x16sz-brak-iskry/#findComment-606827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 Ja bym jeszcze sprawdził na starych kabelkach zapłonowych, możliwe że nowe są złe (nie ten typ).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73568-astra-x16sz-brak-iskry/#findComment-606839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GARMEL Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 Ja bym jeszcze sprawdził na starych kabelkach zapłonowych, możliwe że nowe są złe (nie ten typ). Popieram ,załóż stare kable a nie wymieniaj całego samochodu,jakiej firmy te przewody kupiłeś? Poprawcie mnie jeśli się mylę ale błąd 19? występuje jeśli samochód ma włączony zapłon ale silnik wyłączony,kasuje się automatycznie po odpaleniu auta? Na chłopski rozum kable będą gorące jeśli płynie przez nie prąd a do tego one go nie przewodzą tylko całą energie pochłaniają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73568-astra-x16sz-brak-iskry/#findComment-606881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
