Gość whacku Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Witam. Posiadam opla corse b 1.48v . Wymieniałem nagrzewnice więc do tej operacji zdjalem deskę rozdzielcza. Po jej założeniu i popodpinaniu kostek chciałbym odpalić auto. Problem jest następujący . wszystkie kontrolki zapalają się po jednym przekroczeniu kluczyka po drugim też się pala a pp trzecim gasną. Nie pali się żadna. Auto kręci lecz nie odpala Bezpiecznik sprawne. Żaden kabelek nie wisi . Ktoś ma jakiś pomysł? Błąd: przekręceniu kluczyka* . Ogolnie kontroli na zegarach pala się w tych pozycjach w których nie trzeba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73582-problem-z-kontrolkami-zap%C5%82onu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Któraś kostka źle podpięta, wydaje mi się że rozsypana była kostka stacyjki i następnie źle złożona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73582-problem-z-kontrolkami-zap%C5%82onu/#findComment-607007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość whacku Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Sprawdzę jutro i dam odpowiedź Słuchajcie odpiąlem kostkę i wyleciały mi dwa bolce sprezynka i kanałem plastiku okrągłego i za Chiny nie wiem jak to złożyć. Jaknnie złoże to nie działa i te bolce podczas kręcenia kluczykiem wypadają w kostce Problem rozwiązany. Udało się złożyć kostkę. Wszytsko działa. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73582-problem-z-kontrolkami-zap%C5%82onu/#findComment-607015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Sprawdzę jutro i dam odpowiedź : SMILE : Słuchajcie odpiąlem kostkę i wyleciały mi dwa bolce sprezynka i kanałem plastiku okrągłego i za Chiny nie wiem jak to złożyć. Jaknnie złoże to nie działa i te bolce podczas kręcenia kluczykiem wypadają w kostce Problem rozwiązany. Udało się złożyć kostkę. Wszytsko działa. Pozdrawiam Taka tylko rada - miałem podobnie - Trzeba kostkę wyłożyć ze stacyjki i dobrze złożyć żeby wszystkie zatrzaski zaskoczyły bo inaczej awaria wróci w najmniej oczekiwanej chwili. Nie wiem czy masz podobną - ale tu mam fotkę z ustawień na "0" - Po tym wyjęta ze stacyjki i złożona od nowa - działa jak nowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73582-problem-z-kontrolkami-zap%C5%82onu/#findComment-607126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość whacku Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Ogolnie kłopot był z tymi bolcami bo podczas wpinania kostki wiecznie wypadały i bynajmniej u mnie nie chciały się trzymać w tych zatrzaskach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73582-problem-z-kontrolkami-zap%C5%82onu/#findComment-607255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Właśnie pisałem że trzeba wymontować ze stacyjki kostkę bo inaczej nie wskoczy we wszystkie zatrzaski i się rozsypuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73582-problem-z-kontrolkami-zap%C5%82onu/#findComment-607322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
