Gość and7704 Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 witam mam vectre b 1,8 16v 115km z klima [ sprawna ],latem jak jezdzilem to temperatura dochodzila do 90 st i zalanczal sie wentylator [ obroty min spadly na chwile i bylo slychac ],nie dawno wymienilem zbiorniczek wyrownawczy bo ciekl,nastepnie wymienilem zawor nagrzewnicy bo tez ciekł,teraz zrobilo sie chlodno na dworze i temperatura dochodzila tylko do 80 st i wczasie jazdy spadala,wiec wymienilem termostat firmy GATES 92st ,po wymianie termostatu temperatura dochodzi do 87 st i spada do 80 st i tak w kółko [ nie spadaja obroty i nie slysze wentylatora zeby sie zalanczal ] czy moze musze jeszcze wymienic czujnik cieczy w chlodnicy? przed tem mialem astre f z tym samym silnikiem i dochodzilo do 90 st i wlanczal sie wentylator a w kabinie bylo gorąco,jak jest u was w autkach furomowicze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73591-temperatura-silnika-18-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Ale o co ci chodzi, nie grzeje się w kabinie? Nie można porównywać układu chłodzenia latem i jesienią. Druga sprawa skąd masz taką dokładną temperaturę, bo jeżeli z zegara deski...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73591-temperatura-silnika-18-16v/#findComment-607128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 skąd masz taką dokładną temperaturę, bo jeżeli z zegara deski... No własnie- przypomnieć warto przy tej okazji, że na desce jest tylko wskaźnik tego czy temperatura silnika jest OK, niska lub za wysoka. To nie jest termometr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73591-temperatura-silnika-18-16v/#findComment-607131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość and7704 Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 juz jest ok ,chyba sie odpowietrzyl,bo w korkach dochodzi do 90 st i zalancza sie wentylator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73591-temperatura-silnika-18-16v/#findComment-607302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
