Gość tomek154 Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Witam problem polega na falowaniu obrotów tak jak na filmiku .W klekocie nie ma raczej roznicy pojawia sie to raczej na rozgrzanym silniku. Moje pytanie co może być przyczyna bo na forum znalazlem kilka odpowiedzi.. że dpf.egr.przeplywomierz.... błedów brak.. własciciel takiej astry tylko z silnikiem 150km powiedział ze jemu pomogło wlanie do baku specyfiku STP do czyszczenia wtryskow. uporał sie ktoś juz z tym problemem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73604-19cdti-100km-falowanie-obrot%C3%B3w-na-luzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Diagnostyka i np podgląd ciśnienia na szynie CR może podpowiedzieć, czy falowanie obrotów wynika z zaworu SCV na pompie czy przyczyna jest inna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73604-19cdti-100km-falowanie-obrot%C3%B3w-na-luzie/#findComment-607353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek154 Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 op-com jest w stanie to zdiagnozować? spalanie chwilowe mam w okolicy 0,6-0,7 l/h . Czy to powazna usterka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73604-19cdti-100km-falowanie-obrot%C3%B3w-na-luzie/#findComment-607366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Nie wiem co potrafi OP-com, zawsze posługiwałem się MDI. Chodzi o sprawdzenie ciśnienia na szynie CR - jeśli zawór SCV jest uwalony, to ciśnienie będzie skakać w dość sporym zakresie. Zawór da się wymienić, można je kupić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73604-19cdti-100km-falowanie-obrot%C3%B3w-na-luzie/#findComment-607404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szturman Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Od niedawna u mnie pojawia się podobny problem.Auto odpala bez problemu,ale po kilku sekundach zaczynają falować obroty.Silnik pracuję nierówno i auto gaśnie.Odpala dopiero po kilkukrotnym długim kręceniu,i chodzi już dobrze.Czy ktoś rozwiązał ten problem?Ciśnienie na CR nie skaczę,więc wykluczam zawór SCV.Rozwiązał ktoś ten problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73604-19cdti-100km-falowanie-obrot%C3%B3w-na-luzie/#findComment-624645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damianh69 Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 Proponuje na początku sprawdzić czy nie winowajcą jest EGR, odłączyć wtyczkę i odpalić zobaczyć jak się zachowuje, (Nie ma co przejmować się błędem, po podłączeniu wtyczki zniknie). objawy powinny zniknąć, a błąd się pojawić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73604-19cdti-100km-falowanie-obrot%C3%B3w-na-luzie/#findComment-625181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 U mnie silnik pracuje równo a wskazówka lata jak na pierwszym filmie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73604-19cdti-100km-falowanie-obrot%C3%B3w-na-luzie/#findComment-625405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość svensoon Opublikowano 1 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Cześć, właśnie kupiłem Astrę i mam dokładnie to samo. Regenerowałem wtrysk od razu po zakupie, reszta wtrysków w normie. Silnik pracuje równo, wskazówka drga jak na filmie. Myślałem że to może norma w tym aucie?..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73604-19cdti-100km-falowanie-obrot%C3%B3w-na-luzie/#findComment-625998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
