Astra F 1.6 SI 100 km - nie odpala na benzynie, dusi dławi sie
Witam, Opel Astra F 92r 1.6 Si 100 km na pełnym wtrysku + LPG, kupiłem go dwa tygodnie temu, auto odpalało tylko na LPG, ale ostatnio przy niskich temperaturach ciężko zapalić zimny silnik na gazie. Dzisiaj naprawiłem pompkę paliwa (spadł wężyk w środku w zbiorniku i pryskało na boki zamiast do węża co idzie do listwy). Ciśnienie paliwa jest już, lecz jest problem, samochód jak jest zimny nie idzie odpalić na benzynie, natomiast jak jest ciepły to zapala i po chwii gaśnie, jak chce dodać gazu to sie dusi i gaśnie. Spaliny śmierdzą jakby się zalewał aż kłują w oczy. Nie wiem gdzie mam szukać, komputer nie zgłasza żadnych błędów, check się nie świeci, jednak po wybłyskaniu kodów zworką wybłyskuje mi błąd 12(początek) potem 93, 25, 29, 33 i 19, jak odłączyłem klemę, odpaliłem na nowo to wybłyskało mi tylko 12 Dodam że auto dobrze pracuje na gazie. Gdzie szukać przyczyny?
Edytowane przez NooFear
https://forum.opel24.com/topic/73622-astra-f-16-si-100-km-nie-odpala-na-benzynie-dusi-d%C5%82awi-sie/
Sprawdź wtryski beni pewnie zapieczone jak były nieużywane.
19 Sygnał obrotomierza lub jego obwód (przerwany sygnał)
25 Wtryskiwacz 1. lub jego obwód, wysokie napięcie
29 Przekaźnik pompy paliwa lub obwodu, niskie napięcie (GM Multec)
33 Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym lub jego obwód, za wysokie napięcie (GM Multec, Bosch Motronic)
Wpisz w szukajce, dawno ktoś o wtryskach beni coś pisał.
Ja coś tam pisałem. Odradzam środków do czyszczenia wtryskiwaczy. Teoretycznie z tego co pamiętam, wtryski sprawdza się wyciągając je i patrząc na to czy dają równy strumień paliwa. U mnie wtryski były zalepione grubą warstwą syfu i przy okazji chyba uszkodziłem mocowanie jednego w listwie bo był trochę luźny w porównaniu z innymi więc kupiłem całą listwę z wtryskiwaczami - po problemie.
Jeszcze jedno - jak auto długo jeździło na gazie bez benzyny, to możliwe że masz bagno w zbiorniku i pozapychane filtry i ciśnienie może jest ale ilość za mała i nie wystarcza do poparwnej pracy. Jak nie to, to listwa raczej do wymiany bo jak nie działa to już żaden środek do czyszczenia nie pomoże - w końcu działa jak wtryski podają paliwo. Tak czy siak jednak sprawdź czy nie ma brudów w zbiorniku.
