Gość kamyk9944 Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 witam. nie wiem czy to jest normalne, więc piszę. zauważyłem, ze stojąc np w korku z tyłu auta z rury wydechowej lecą dość spore ilości spalin. Koloru białego oczywiście. patrząc to wiele aut dymi, ale raczej nie aż tak jak moje. jak stoi ktoś za mną i świeci światłami to idealnie to widać. oczywiście nie przesadzając nie są to jakieś na prawde wielkie ilości, no ale wydaje mi się, że bardziej niż u innych. czym to może byc spowodowane? Dodam, że po odpaleniu auta nie leci nic. więc podejrzwam że tylko na rozgrzanym. Postaram się jutro nagrać video jak to wygląda z perspektywy kierowcy i podrzucę tutaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73719-astra-g-z22se-k%C5%82%C4%99by-dymu-na-%C5%9Bwiat%C5%82ach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Exise Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Z tego co widzę masz gaz. A to nie czasem przypadkiem przez niego?Wiadomo, że jak zimny to benzyna więc raczej z tyłu cisza, ale zobacz czy jest różnica gdy chodzi na gazie i benzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73719-astra-g-z22se-k%C5%82%C4%99by-dymu-na-%C5%9Bwiat%C5%82ach/#findComment-608806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk9944 Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 tak mam, może to i tego wina. jutro posmigam na PB i dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73719-astra-g-z22se-k%C5%82%C4%99by-dymu-na-%C5%9Bwiat%C5%82ach/#findComment-608809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk9944 Opublikowano 29 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 no i bum. po przełączeniu na benzyne problem zanika. A da się teraz wyeliminować ten dym jakoś czy nie bardzo? lpg tak ma?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73719-astra-g-z22se-k%C5%82%C4%99by-dymu-na-%C5%9Bwiat%C5%82ach/#findComment-609148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Exise Opublikowano 29 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 (edytowane) Lpg tak ma nic z tym nie zrobisz zwłaszcza w niskich temperaturach które teraz nas dotykają. Stacje na okres zimowy zmieniają skład lpg i nie zdziw się jak z czasem będą jeszcze większe kłęby dymu. Po prostu trzeba przeżyć zimę i będzie normalnie ;>. Edytowane 29 Października 2015 przez Exise   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73719-astra-g-z22se-k%C5%82%C4%99by-dymu-na-%C5%9Bwiat%C5%82ach/#findComment-609180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 no i bum. po przełączeniu na benzyne problem zanika. A da się teraz wyeliminować ten dym jakoś czy nie bardzo? lpg tak ma? Kolega wyżej już opisał część prawdy. Druga to - nie zdziw się że w zimie autko na gazie zrobi mniej kilometrów powód jak wyżej - stosunek butanu do propanu. Tu możesz o tym się dowiedzieć - http://lpg.info.pl/sklad-lpg A biały dym to nic innego jak para wodna (efekt spalania LPG)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73719-astra-g-z22se-k%C5%82%C4%99by-dymu-na-%C5%9Bwiat%C5%82ach/#findComment-609192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
