Szarpanie na LPG, falowanie, blokowanie się wysokich obrotów na biegu jałowym
Witam, mam problem z moją Astrą G 98' 1.6 16V x16xel z instalacją sekwencyjną Elpigaz, wtryski Stella, reduktor Cometa.
Problem niegdyś był sporadyczny, teraz już jeździć na gazie się nie da. Po pierwsze, obroty na gazie falują. Po drugie, silnik co jakiś czas na krótki moment przerywa pracę i znowu działa, tak jakby cykl zgubił. Jest to odczuwalne jako dość mocne szarpnięcie podczas jazdy. Jeśli tak mi się stanie podczas ruszania, to jeśli nie mam wciśniętego pedału gazu dostatecznie mocno, to auto od takiej czkawki zgaśnie.
Po takim szarpnięciu na chwilkę zapala się check engine i od razu znika. I kolejna rzecz: po takim szarpnięciu obroty blokują się na 1500, 2000 a nawet 2500 obr/min na biegu jałowym. Po chwili powoli same opadają do normalnych. Dzieje się tak prawie za każdym razem po szarpnięciu. Problem występuje tylko na LPG. Wyjeździłem cały bak PB dla testu i nic, zero problemów. Po powrocie na gaz od razu się zaczyna. Posiadam kabel op-com do mojej Astry- zero błędów z komputera. W czym może być problem?
Co mogę jeszcze dodać? Pare mies. temu były wymieniane filtry LPG, ostatnio wymieniłem też EGR na nowy. Mam nadzieję, że dałem dostatecznie dużo info. I na koniec jeszcze pytanie- czy to możliwe, by mieć kłopoty tylko na LPG, a żeby źródłem kłopotów nie była sama instalacja?
Pozdrawiam
mysle, że jezeli auto jeździ poprawnie na benzynie to należy udać się do gazownika aby odczytał błedy z komputera LPG.
Druga sprawa to zastanawia mnie że jezeli wystakuje check engine to w ECU powinny byc zapisane błedy w sterowniku silnika .. może warto sprawdzić błedy we wszystkich modułach samochodu?? moze tak jest cos zapisane??
posprawdzałbym wszystkie połączenia w instalacji gazowej .. wejscie do modułu oraz podpięcie wtryskiwaczy gazowych .. może jakaś wtyczka jest niedopieta lub sie poprostu wybiła i luxno siedzi na gnieździe. Warto byłoby przemycie "conatctem" do połączeń elektrycznych.
oczywiście, że to możliwe .. wręcz wszystko na to wskazuje .. jezeli na benzynie jeździ poprawnie
Dzieki. Może jeszcze komuś coś świta?
Ps. grzes08: pytałem o problemy, które występują tylko na LPG, ale które NIE są powodowane przez samą instalację :szczesliwy: bo jeżeli tak jest, to gazownik popatrzy, pozerka, coś tam poprawi, kasę weźmie a problem nadal będzie.
W takim wypadku kup interfejs od LPG i cała zabawa z LPG jest po twojej stronie.Ale gazownikowi który to robił masz nie odpuszczać.Nie ma problemów od LPG nie spowodowanych przez LPG.Jeżeli na Pb jest dobrze to LPG do poprawki lub naprawy.Krótko i zwięźle nie daj się zbyć gazownikowi !
Okej, mały update, dziś auto zakaszlało w ten sam sposób na samej benzynie. Czyli być może problem nie jest w gazie.
w jakich okolicznościach ..?? ciepły zimny silnik?? przyspieszanie jazda normalna ze stałą prędkością?? wolne obroty??
Zimny i ciepły. Zdarza się w każdych okolicznościach, ale zdecydowanie najczęściej na niskich obrotach- przy ruszaniu albo przy jeździe na zbyt wysokim biegu- jak jadę na 5 biegu przeciągając auto na 2000obr to duża szansa, że zarwie. W 99% dzieje się tak na gazie, ale teraz już 3 raz miałem coś takiego na PB.
no własnie .. ale chciałem wiedzieć w jakich warunkach stało się to na benzynie??
