Gość flower37 Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 Witam Od dłuższego czasu zmagam się z problemem z nierówną pracą silnika 1,8 xer w mojej astrze na zimnym silniku. Problem występuje tylko na PB gdy przejdzie na LPG problem ustępuje, lub gdy się rozgrzeje na PB też nie ma problemu. Czasami jest ciężko odpalić zimny silnik. Gdy uruchomię silnik w trybie awaryjnym na LPG chodzi ok. Były sprawdzane ciśnienia-są ok między 10,5 a 11. Był wymieniony czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Cewka podmieniona -dobra. Nowe świece-sprawne. Przepływomierz powietrza podmieniony-dobry. ustawiane mapy gazu- korygowane po 3 dniach miało się poprawić- niestety dalej problem występuje- gdzie szukać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73818-problem-z-nier%C3%B3wn%C4%85-prac%C4%85-na-benzynie-na-zimnym-silniku-z18xer/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 mapy gazu ustawili a mapy benzyny ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73818-problem-z-nier%C3%B3wn%C4%85-prac%C4%85-na-benzynie-na-zimnym-silniku-z18xer/#findComment-610048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość flower37 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 mapy gazu ustawili a mapy benzyny ?? Mapy benzynowe miały się ustawić po 3 dniach właściwie skalibrowanych map gazowych zaadaptować do właściwych po zresetowaniu komputera czyli zdjęciu klemy. Nie ma żadnej poprawy. Można by z tydzień pojeździć tylko na benzynie ale czy to coś zmieni obawiam się, że nie. Czy możliwe jest uszkodzenie komputera(sterownika silnika) odpowiadającego m.in za dawkowanie paliwa- tj. chyba Simtec.75.1- na ciepłym silniku chodzi i na PB i LPG dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73818-problem-z-nier%C3%B3wn%C4%85-prac%C4%85-na-benzynie-na-zimnym-silniku-z18xer/#findComment-610247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 same sie nie ustawia albo reset komputerem albo odpinasz aku na 10-15 pozniej odpalasz auto bez gazu i tego w podlodze i LPG wylaczone musi byc wszystko (radio swiatla nawiew) czekasz az sie nagrzeje silnik (zalaczenie wentylatora) i gotowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73818-problem-z-nier%C3%B3wn%C4%85-prac%C4%85-na-benzynie-na-zimnym-silniku-z18xer/#findComment-610252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość flower37 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 same sie nie ustawia albo reset komputerem albo odpinasz aku na 10-15 pozniej odpalasz auto bez gazu i tego w podlodze i LPG wylaczone musi byc wszystko (radio swiatla nawiew) czekasz az sie nagrzeje silnik (zalaczenie wentylatora) i gotowe same sie nie ustawia albo reset komputerem albo odpinasz aku na 10-15 pozniej odpalasz auto bez gazu i tego w podlodze i LPG wylaczone musi byc wszystko (radio swiatla nawiew) czekasz az sie nagrzeje silnik (zalaczenie wentylatora) i gotowe Rozumiem,że mapy benzynowe się ustawią jak odpalę auto po wcześniejszym zdjęciu klemy na 15-20 min bez dotykania pedału gazu bez świateł itp i poczekam do załączenia wentylatora. Problem w tym,że jak tak zrobię to auto chodzi nierówno więc czy mapy ustawią się prawidłowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73818-problem-z-nier%C3%B3wn%C4%85-prac%C4%85-na-benzynie-na-zimnym-silniku-z18xer/#findComment-610257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 odlaczales aku na dluzsza chwile i robiles jak napisalem ?? LPG byl w tym czasie odlaczony ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73818-problem-z-nier%C3%B3wn%C4%85-prac%C4%85-na-benzynie-na-zimnym-silniku-z18xer/#findComment-610261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 Flower nie edytuj i odpisuj stale - tylko pisz nowy post - bo źle się czyta. Nawiasem mówiąc gazownik chyba niezbyt wysokich lotów skoro ci takie rzeczy opowiada. To sterownik LPG ma się dostosować do sterownika Pb, chyba że jest jakaś nowa generacja o której jeszcze ja nic nie wiem. Jak wujo pisze - z LPG najlepiej wyłożyć bezpiecznik i wszystkie odbiorniki na 0. Silnikiem na chwilkę porzuca, ale później powinno być ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73818-problem-z-nier%C3%B3wn%C4%85-prac%C4%85-na-benzynie-na-zimnym-silniku-z18xer/#findComment-610269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość flower37 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Nie pomogło. Reset kompem też nie pomógł więc to chyba nie mapy. Gdzie szukać- może zmienne fazy rozrządu coś partolą- np. elektrozawory zmiennych faz rozrządu albo czujnik faz rozrządu jak myślicie a może podmiana sterownika silnika by coś pomogła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73818-problem-z-nier%C3%B3wn%C4%85-prac%C4%85-na-benzynie-na-zimnym-silniku-z18xer/#findComment-610843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 zaraz zaraz masz ta 140 konna 1,8 czy w niej nie ma specjalnych wymagan co do montazu LPG ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73818-problem-z-nier%C3%B3wn%C4%85-prac%C4%85-na-benzynie-na-zimnym-silniku-z18xer/#findComment-610845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość flower37 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Auta jest zagazowane już 3 lata znajomy ma vectrę z tym silnikiem też zagazowaną i wszystko jest ok. jest dobra instalacja ja mam dodatkowo lubryfikację gniazd zaworowych i wcześniej nie było żadnych problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73818-problem-z-nier%C3%B3wn%C4%85-prac%C4%85-na-benzynie-na-zimnym-silniku-z18xer/#findComment-610865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
