Gość rafalJG Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 (edytowane) Wczoraj wracając z Lublina do Jeleniej Góry mój samochód zaczął mocno ściągac w lewo (wrażenie jak po wjechaniu w głęboką koleinę). W pewnym momencie nie dalo się już prawie utrzymać kierunku jazdy. Czasami słychać było podczas takiego ściągania stuki. W warsztacie wulkanizacyjnym sprawdzili opony i przełożyli przód na tył twierdząc, że to opony są bieżnikowane. Nie pomogło (opony to roczne Uniroyale, kupione na Oponeo jako nówki). W zawieszeniu i układzie kierowniczym nic uszkodzonego nie znaleźli. Zaczęło mnie już tak ściągać, że ledwo dałem radę dojechać do stacji diagnostycznej. Tam też nic nie znaleźli. Facet odłączył mi wspomaganie, dzięki czemu w żółwim tempie dotarłem do domu, ale ściąganie mimo to dalej występowało (wypiął niebieską wtyczkę pod kierownicą). Mam wrażenie, że to występuje, po czym na jakiś czas jest OK (pierwsze objawy miałem kilka tygodni temu, ale sądziłem, że to koleina, w którą wjechałem). Końcówkę trasy (70 km) przejechałem, jakby nic się nie działo. Czy ktoś z Was na jakieś sugestie, bo obawiam się, że mechanicy nie wiedzą, co to może być (prawie całe przednie zawieszenie jest nowe, zbieżność robiona tydzień temu). Edytowane 8 Listopada 2015 przez rafalJG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73843-%C5%9Bci%C4%85ganie-w-lewo-kierownicy-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Tu chyba by było trzeba sprawdzić pompę wspomagania. Inna rzecz czy czasem ktoś nie grzebał przy przednim lewym zacisku, czy lewe przednie koło nie jest gorące?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73843-%C5%9Bci%C4%85ganie-w-lewo-kierownicy-podczas-jazdy/#findComment-610750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalJG Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Corsa ma wspomaganie elektryczne. Koła sprawdzałem podczas jazdy - nie były gorące. Dwóch mechaników dokładnie wszystko oglądało i niczego znie znaleźli...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73843-%C5%9Bci%C4%85ganie-w-lewo-kierownicy-podczas-jazdy/#findComment-610804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Wiem że masz elektryczne wspomaganie, też się psuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73843-%C5%9Bci%C4%85ganie-w-lewo-kierownicy-podczas-jazdy/#findComment-610805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalJG Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 Okazało się, że to przegub zewnętrzny, choć wymieniałem go 2 lata temu. Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73843-%C5%9Bci%C4%85ganie-w-lewo-kierownicy-podczas-jazdy/#findComment-611276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 To napisz jakiej firmy, żeby inni na minę nie weszli, chyba że winny był dziurawy prochownik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73843-%C5%9Bci%C4%85ganie-w-lewo-kierownicy-podczas-jazdy/#findComment-611284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
