Ciśnienie oleju - problem z kontrolką / czujnikiem.
Witam
Zauważyłem problem z kontrolką ciśnienia oleju.
Mianowicie, po odpaleniu kontrolka po chwili gaśnie, taj jak by było OK.
Odpiąłem wtyczkę z czujnika ( czujnik z przodu silnika od strony rozrządu ) a kontrolka nadal gaśnie. Podczas pracy silnika wtyczkę odpinałem i podpinałem a kontrolka się nie zaświeciła.
Co może być tego przyczyną , jest jeszcze jeden czujnik ?
https://forum.opel24.com/topic/73902-ci%C5%9Bnienie-oleju-problem-z-kontrolk%C4%85-czujnikiem/
No to pomierz multimetrem wtyczkę czy nie ma gdzieś zwarcia,przebicia.
https://forum.opel24.com/topic/73902-ci%C5%9Bnienie-oleju-problem-z-kontrolk%C4%85-czujnikiem/#findComment-611665
a może zastanowisz się jak działa czujnik .. to bedziesz wiedział dlaczego gasnie i dlaczego się nie zapala .. :) miłego zastanawiania sie .. :)
https://forum.opel24.com/topic/73902-ci%C5%9Bnienie-oleju-problem-z-kontrolk%C4%85-czujnikiem/#findComment-611713
Na logikę wychodzi, że przy prawidłowym ciśnieniu czujnik pozostaje w pozycji otwartej. Jeżeli jednak ciśnienie oleju jest zbyt niskie następuje np zwarcie do masy, co z kolei skutkuje zapaleniem się kontrolk.
Czy słusznie myślę?
https://forum.opel24.com/topic/73902-ci%C5%9Bnienie-oleju-problem-z-kontrolk%C4%85-czujnikiem/#findComment-611873
No i jeżeli wyjmiesz wtyczkę to obwód masz otwarty i kontrolka się dalej nie świeci.
https://forum.opel24.com/topic/73902-ci%C5%9Bnienie-oleju-problem-z-kontrolk%C4%85-czujnikiem/#findComment-611900
