Po rozgrzaniu pracuje na 3 cylindrach
Kompresja w czasie sprawdzania będzie ok.W czasie pracy łapie wypadanie zapłonów i wyłącza wtrysk.Ciśnienie można i 100 razy mierzyć i będzie dobre.
https://forum.opel24.com/topic/73970-po-rozgrzaniu-pracuje-na-3-cylindrach/page/2/#findComment-612537
Jak można zdiagnozować że to zawory,oczywiście bez zdejmowania głowicy,jeśli się da?No i auto ma 70tyś km, i już miałoby problem z zaworami?
Edytowane przez paweldzwo
https://forum.opel24.com/topic/73970-po-rozgrzaniu-pracuje-na-3-cylindrach/page/2/#findComment-612539
Poświęciłem trochę czasu i wyczytałem na kilku stronach ale na jednej było to ładnie opisane :
W monitorze wypadania zapłonu, decyzję o zapaleniu lampki MIL sterownik podejmuje w wypadku przekroczenia liczby 9 proc. Jeżeli mamy do czynienia z wypadaniem zapłonu między 5 a 9 proc., to samochód zapisuje to w pamięci i dopiero jak taki wynik osiągnie podczas trzech kolejnych jazd (liczy się włączenie i wyłączenie zapłonu), to dopiero wtedy zobaczymy zapaloną lampkę MIL. Wykrycie wypadania zapłonu zmienia całą strategię sterowania. Najważniejsza sprawa to wyłączenie wtrysku paliwa w danym cylindrze. Jeżeli ten cylinder nie ma udziału w pracy silnika, to wpadające paliwo może nie ulegać spaleniu i w konsekwencji spowodować uszkodzenie katalizatora. Dlatego podejmuje się taką decyzję wyłączenia danego wtryskiwacza.
I u mnie włąsnie tak się dzieje, jak jechałem autem bez gaszenia silnika na przykład na podmianę sterownika to wszystko teoretycznie było dobrze przez 40km a wystarczyło że ustałem i zgasiłem silnik i ponownie go odpaliłem i już chodził na 3 cylindrach, czyli został po prostu wyłącony. Więc mam trochę tak na prawdę rozjaśnioną sytuację, tylko co teraz może powodować ten stan. Zauważyłem że w zbiorniczku brakowało płynu chłodzącego dolałem około litra zanim był stan, może po rozgrzaniu silnika powstaje problem z uszczelką pod głowicą?
Może tak być. Na to lekarstwem jest spraj do gaźników, sikany do dolotu podczas pracy silnika
Jeśli faktycznie będzie to coś związane z zaworami to jest to sprawdzony sposób z tym sprayem do gaźników?:)
https://forum.opel24.com/topic/73970-po-rozgrzaniu-pracuje-na-3-cylindrach/page/2/#findComment-612575
Robiłem tak dwukrotnie i dwukrotnie odniosłem sukces.
https://forum.opel24.com/topic/73970-po-rozgrzaniu-pracuje-na-3-cylindrach/page/2/#findComment-612613
Czy chodzi Ci o przeczyszczenie układu tym preparatem na silniku kiedy pracuje na 4 cylindrach?
https://forum.opel24.com/topic/73970-po-rozgrzaniu-pracuje-na-3-cylindrach/page/2/#findComment-612616
