Brak mocy na rozgrzanym silniku
Witam
Od jakiegoś czasu odczuwam znaczy spadek mocy na ciepłym silniku. Żadnych błędów mi nie wyświetla. Na zimnym silniku jest czasem lekkie poszarpywanie jak dodaje gazu, ale moc jest wyraźnie większa niż na ciepłym silniku. Miałem też ostatnio jednorazową sytuację, kiedy w deszczowy dzień musiałem kręcić akumulatorem kilka razy, aby odpalił, ale nie wiem czy to ma związek z tym spadkiem mocy. Co może być nie tak ?
https://forum.opel24.com/topic/73991-brak-mocy-na-rozgrzanym-silniku/
Na zimnym masz mocniejszy dlatego że zostaje podawana większa dawka paliwa i tlenu oraz powietrze wlatujące do przepustnicy jest znacznie zimniejsze.Po rozgrzaniu silnika dodatkowo zaczyna działać zawór EGR(jeśli masz, wtedy jeszcze bardziej słabnie) z tym poszarpywaniem to może być zwykła korekcja dawek lub mała nieszczelność w układzie dolotowym.Natomiast kilku krotne kręcenie,, akumulatororozrusznikiem i spadkiem mocy" może się wiązać z słabą kompresją lub automatem rozrusznika i przytkanym katalizatorem oraz wydechem. Raczej po mocy silnika wnioskuje że masz 2 sondy wiec w sumie ta za katem powinna wykryć...Choć niech ktoś się wypowie...?
Jeśli nie masz błędów to nie szukaj na siłę bo komputer ma za zadanie poinformować o wszelkich anomaliach,odczekaj jeszcze może coś wyskoczy. Na razie sprawdź czy nie masz uszkodzonej uszczelki pod głowicą przy czym od razu sprawdzisz kompresję.
https://forum.opel24.com/topic/73991-brak-mocy-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-612788
