Gość Ad134ian Opublikowano 20 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2015 Witam Pacjent: Astra H GTC COSMO SPORT, Z16XEP . Czy po zabiegu czyszczenia przepustnicy przeprowadza się jej adaptację Zasięgnąłem kilku opini i zdania podzielone, a to, że nie trzeba nic robić , a to po kilkukrotnym nagrzaniu 0-90 stopni "nauczy się sama", a to odpiąć aku. Jak to powinno być zrobione poprawnie w tym siniku Pozrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73994-czyszczenie-adaptacja-przepustnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 21 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2015 Nie trzeba robić adaptacji.Przepustnica się sama nauczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73994-czyszczenie-adaptacja-przepustnicy/#findComment-612826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ad134ian Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 (edytowane) Jutro się zabieram do czyszczenia. Czy po złożeniu wszystkiego i podpięciu wtyczek, należy zrobić reset ECU, odpinając klemy na akumulatorze Potem podpiąc, odpalić auto i rozpocznie się proces adaptacji ?. Czy zamontować przepustnice bez odpinania aku, odpalić jak będzie wszystko ok to jeździć i ECU samo się nauczy nowych parametrów. Edytowane 23 Listopada 2015 przez Ad134ian   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73994-czyszczenie-adaptacja-przepustnicy/#findComment-613178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasqqq Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 A po czyszczeniu w A12xer też nie trzeba? sama się nauczy po czyszczeniu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73994-czyszczenie-adaptacja-przepustnicy/#findComment-667793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 w ilu tematach jeszcze o to bedziesz pytac ?? oba sposoby kalibracji sa omowione na forum mozna nauczyc bez komputera opisywalem to ze 100 razy opcom opcomowi nierowny kij wie co masz za klona   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73994-czyszczenie-adaptacja-przepustnicy/#findComment-667795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasqqq Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Skoro 100 razy to wskaż link bo wyszukiwarka nie daje rady...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73994-czyszczenie-adaptacja-przepustnicy/#findComment-667798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 A ten temat czytałeś http://forum.opel24.com/topic/73796-adaptacja-przepustnicy-po-co/ Dałem ci odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73994-czyszczenie-adaptacja-przepustnicy/#findComment-667799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasqqq Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Tak jak już pisałem xer mię ma takiej opcji... Najprawdopodobniej uczy się sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73994-czyszczenie-adaptacja-przepustnicy/#findComment-667801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 koncert zyczen to nie tutaj szukajka dziala u mnie tak samo jak u ciebie obstawiam ze masz klona a te sa niestety czesto niepelne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73994-czyszczenie-adaptacja-przepustnicy/#findComment-667813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
