Termostat temp na desce
Temp silnika nie rosła powyżej 85 stopni na desce.
Więc wymieniłem termostat na nowy (WAHLER) i sytuacja jest taka sama.
Przy tej temp zmierzyłem omomierzem czujnik który pokazuje temp na deske i mam 300 ohm.
Prosze aby ktos zmierzył ile ma OHM przy swojej temp pracy silnika czyli jakies 90stopni C.
Bo wg mnie temop na desce powinna byc 90 stopni czyli wskazówka pionowo.
JEsli sie myle poprawcie mnie..
https://forum.opel24.com/topic/74022-termostat-temp-na-desce/
wg mnie temop na desce powinna byc 90 stopni czyli wskazówka pionowo. JEsli sie myle poprawcie mnie..
Poprawiamy . Owszem , powinno być 90 stopni , ale ople są znane z wadliwych zegarów pokazujących temperaturę na desce.( sam tak miałem )
Podjedź na warsztat z kompem , który porówna odczyt temperatury z kompa i porówna ze wskazaniem na desce i po problemie.
https://forum.opel24.com/topic/74022-termostat-temp-na-desce/#findComment-612999
A tak z ciekawości o jakim autku piszecie? Bo w opisie widzę Viki.
https://forum.opel24.com/topic/74022-termostat-temp-na-desce/#findComment-613002
Ostatnio sprawdzałem koledze temperaturę w Astrze G .. bo miał ten sam zarzut, że na zegarze temp. nie dochodzi do 90 C
.. i okazao sie, że temperatura silnika była 93C w chwili pomiaru .. i w tej samej chwili znalezłem na Tech2 pozycję, opisaną jako temperatura chłodzenia na zegarach, gdzie widniało 89C taką jak pokazywał zegar rzeczywiście. Myślę, że to nawet nie jest przekłamanie a świadome ustawienia producenta, który zakłada, że jezeli płun chłodzacy jest w jakiejs granicy .. to temperatura pozostaje niezmieniona .. dopiero kiedy wyjdzie za te ramy wtedy wyraźnie opada lub podnosi sie na zegarze.
https://forum.opel24.com/topic/74022-termostat-temp-na-desce/#findComment-613083
miał ten sam zarzut, że na zegarze temp. nie dochodzi do 90 C .. i okazao sie, że temperatura silnika była 93C w chwili pomiaru .. i w tej samej chwili znalezłem na Tech2 pozycję, opisaną jako temperatura chłodzenia na zegarach, gdzie widniało 89C taką jak pokazywał zegar rzeczywiście. Myślę, że to nawet nie jest przekłamanie a świadome ustawienia producenta
Na pewno nie . Własnie ogladałem termowyłącznik chłodnicy od diesla w kadecie . Ma napisane 87/92 stopnie celcjusza.
Czyli przy 92 stopniach powinien już załączać wiatrak niezależnie od tego co pokazuje zegar na desce.
Faktem jest ,że ludzie coraz częściej ( a i niektóre warsztaty) potrafią zamontowaź termostaty od benzyniaka - temperatura otwarcia 92 ' , a nie 87'
Potem się dziwią , czemu tak im pokazuje zegar.
Ps Jeśli zainteresowany niedawno wymienił termostat - to jest to główny podejrzany ( może do benzyny )
https://forum.opel24.com/topic/74022-termostat-temp-na-desce/#findComment-613743
w AG jest tak zrobione że temp na zegarach zaniza faktyczną.
Sorry stary , ale ta argumentacja nie ma sensu , bo vectra C jest mocno skomputeryzowana i to rzutuje na podejmowane naprawy (ewentualne).
Dla przykładu - moje zabytkowe auto też ma jakiś tam komputer ( który można naprawić "śrubokrętem" ) , ale jak nie podaje faktycznych temperatur , to idzie narsztat.....
Osobiście wojowałem ze wskazaniami temperatury i się okazało ,że komputer , wskażnik na desce oraz badanie zewnętrzne potrafią wskazywać tą samą temperaturę . - trzeba tylko usunąć usterkę.
Nie twierdzę ,że jest to proste , ale jak zaczniemy rozpowszechniać teorie , że jeśli temperatura na desce jest inna niż ta z kompa , to trza zakleić plasteliną zegar na desce - wtedy forum przestanie być potrzebne , bo na wszelkie dolegliwości auta receptą będzie plastelina :samoboj:
https://forum.opel24.com/topic/74022-termostat-temp-na-desce/#findComment-614020
Vertix czytac nie umiesz?, piszemy z Grzesiem o AG,a nie vectrze C, podepnij pod kompa i zerknij na wskazania to zrozumiesz ze tak ma byc.Podobnie jest w ZA.
U mnie jest podobnie, temp otwarcia term to 89st, a na zegarach 85-87st
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/74022-termostat-temp-na-desce/#findComment-614029
Nie umiem .... :mrgreen: A skoro tak akcentujesz astrę , to znaczy ,że nie masz jeszcze zintegrowanego czujnika temperatury i masz to same rozwiązanie co ja w moim klamocie..
U mnie przekłamania były tylko do czasu wymiany zegara na desce . Teraz jest miodzio :spoko:
Ps . Nawet na forum kiedyś czytałem o sporze , gdzie ludzie się spierali , co by w dieslu była ta sama temperatura otwarcia termostatu co w benzyniaku .
Argumentacja ??? Kupili na alegro i sprzedawca ich zapewniał ,że to do diesla. :rotfl2:
https://forum.opel24.com/topic/74022-termostat-temp-na-desce/#findComment-614488
