Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 Witam jestem posiadaczem takiego opla,2.0 DTL 80 KM slinik pracuje bardzo ładnie, ale jest strasznie mulasty,przy zimnym silniku auto trzeba dłuzej krecic aby zapaliło, i pusci przy zapalaniu niebieski dym, lecz potem jest ok, nie kopciu wogóle, ale jest strasznie mulasty, jak zwykły diesel, prosze o pomoc, co to moze byc, na ciepłym silniku auto super pali i nie puszcza przy zapalaniu zadnego dymka, i nic nie swieci zadne kontroli nie pokazuje zadnego błedu, turbo puszcza olej bo z pod opaski miedzy turbo a rura aluminiowa do intercul jest olej, prosze o pomoc co to moze byc, czy to wina turba, czy przepływomierza ze brak mocy, czy zawór EGR, czy moze cos innego, strasznie mulasty. PROSZE   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7405-brak-mocy-astra-99r-20-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 Co do puszczania oleju to zawsze tak jest ze troche ma sobie uciekac wazne zeby nie lało sie go tam duzo. Sprawdz czy jest oring na łączeniu turbo z ta rura. Muł moze jest bo zawor WG jest otwarty. Sprawdz ururki podcisnienia co ida do vacu pompy i elektrozaworow. Sprawdze tez EGR czy jest czysty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7405-brak-mocy-astra-99r-20-dtl/#findComment-293740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
