Gość Ola162 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 Witam Piszę pierwszy raz Największym problemem jest brak mocy. Na 1 i 2 po wciśnięciu gazu ledwo rusza prawie gaśnie a za chwilę jakoś się ciągnie dopiero na 4 i 5 jedzie. Dzieje się tak i na gazie i na benzynie. Na gazie to wogole jest problem żeby ruszyć na benzynie troszkę lepiej. Żeby w miarę sprawnie zjechać ze skrzyżowania musze ostro dać gazu. Maksymalna prędkość jaką udaje mi się osiągnąć to 50 km/h. Dodatkowo jak jadę wolno albo stoje w korku nagrzewa mi się do 100 stopni. Jak juz jedzie szybciej załącza się wiatrak i temp zaczyna spadać. Dodatkowo z tyłu słychać takie buczenie wydaje mi się ze to pompka paliwowa. Jak corsa nie chciała odpalać mechanik powiedział mi ze to akumulator i on nic iniego nie widzi. Wymieniłam na nowy i odpala dobrze ale z jazdą jest tragedia. Wymieniłam świece. Proszę o jakąś poradę czego mam szukać. Wizyta u mechanika odległa a do pracy dojeżdżać muszę. Niestety jestem zdana sama na siebie i nigdy nie zajmowałam się samochodem Załamana jestem bo mam go miesiąc i taka kicha. Zaraz po zakupie było ok i nagle bach rozsypał się. Mam opla corse 1.4 lpg 1997 r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74139-brak-mocy-i-kilka-innych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 powiedz mi czego od nas oczekujesz ?? sama nic nie zrobisz my na odleglosc tez auta nie uzdrowimy tutaj trzeba diagnozy ale na zywo sprawdzic LPG ustawic mapy benzyny od nowa (tylko to mozesz sama ewentualnei zrobic) mechanik niestety sie klania i to szybko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74139-brak-mocy-i-kilka-innych/#findComment-614311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ola162 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 Podpowiedzi ? U jednego mechanika byłam stwierdził akumulator i nic wiecej. Wymieniłam i dalej kicha. Umówiłam się do innego. Oby też mnie nie spławił z niczym. Dlatego pytam, na mechanice się nie znam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74139-brak-mocy-i-kilka-innych/#findComment-614312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 (edytowane) Kontrolka od silnika ci się świeci?Na ten stan jaki podałaś to porada jest jedna.Odczytać błędy.Możesz je odczytać u mechanika lub sama.Jest na forum napisane jak to zrobić.http://forum.opel24.com/topic/18-i-kody-bledow-opel-corsa/ Jeżeli byłaby to pompa paliwa to na LPG by jeździł dobrze. Wymieniłaś świece.A co z kablami do świec(jeżeli w tym modelu są) Ale Corsy b maja różne silniki a ty nie napisałaś jaka to Corsa.I jeszcze jedno pytanie co umiesz robić sama przy aucie? Edytowane 2 Grudnia 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74139-brak-mocy-i-kilka-innych/#findComment-614313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ola162 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 Kontrolki nie świecą. Nie wiem jaki mam silnik. Sprawdzę później. Wiem ze jest 1.4 44 kw Świece Wymieniłam przy pomocy taty i akumulator sama zmieniłam. Tyle umiem. Reszty się uczę Uszczelniłam tez przeciek przy szybie tylnej. Lała mi się woda na półkę bagaznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74139-brak-mocy-i-kilka-innych/#findComment-614317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 uzupelnij profil skad jestes moze ktos z forum mieszka niedaleko i moze rzucic okiem na to cudo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74139-brak-mocy-i-kilka-innych/#findComment-614321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ola162 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 Udało mi się zaprowadzić do mechanika. Oby jutro dał mi odpowiedz co jest. Silnika nie sprawdziłam niestety. Albo C14NZ albo X14SZ. Jak był zimny to jechał w miarę dobrze. Trochę się rozgrzał i ledwo ledwo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74139-brak-mocy-i-kilka-innych/#findComment-614389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rezom Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Co do nagrzewania się na wolnych obrotach i postojach spróbuj wymienić czujnik wentylatora chłodnicy. W moim przypadku pomogło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74139-brak-mocy-i-kilka-innych/#findComment-614560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ola162 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 Stoi u mechanika od piątku i dalej nie wiem o co chodzi. Mechanik powiedział ze kable są nowe świece ok i na pierwszy rzut oka jest w porządku ale dalej mocy nie ma. Miał dziś dać odpowiedź co dalej i na razie nie dzwoni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74139-brak-mocy-i-kilka-innych/#findComment-614947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 I to jest sygnał abyś zawiozła auto do innego mechanika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74139-brak-mocy-i-kilka-innych/#findComment-614982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
