Gość ukaszek Opublikowano 3 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2015 Witajcie, dziś w trakcie jazdy zapaliły mi się jednocześnie 3 kontrolki: trakcji, przekreślona trakcji i zjazdu ze wzniesienia. Auto zaczęło z opóźnieniem reagować na pedał gazu i chyba miało mniejszą moc. Po ponownym uruchomieniu silnika było ok. Pod komputer jeszcze nie podłączałem ale może ktoś już się z takim przypadkiem spotkał i coś podpowie? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74148-trzy-kontrolki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Popek113 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2016 Mam to samo, tylko już nie gaśnie i automat włącza się w trybie awaryjnym na 4 biegu. Mam jakiś tam diagnoster i pokazuje mi P0962. Wiem co to za błąd, ale nie wiem gdzie go szukać. Samochód stał u mechanika, znalazł kilka problemów w wiazkach elektrycznych. Zbyt małe napiecie, naprawi ale to nie to. Nie jestem pewien czy to skrzynia czy coś z czujnikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74148-trzy-kontrolki/#findComment-656111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek1wr Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Witam. Ten sam problem 3 kontrolki. ABS działa. Po odłączeniu aku znikają na jakiś czas potem wraca. ktoś rozwiązał ten problem lub wie gdzie szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74148-trzy-kontrolki/#findComment-657307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Według autodaty zawór elektromechaniczny regulowania ciśnienia -sygnał za niski. -szukaj zwarcia z masą w wiązce,sam zawór ,sterownik silnika lub sterownik skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74148-trzy-kontrolki/#findComment-657308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek1wr Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 Dodam jeszcze że ostatnio samo sie naprawiło na 2dni i znowu się zapaliły kontrolki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74148-trzy-kontrolki/#findComment-657352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 Krzysiek ty nic więcej nie dodawaj tylko miernik w łapy i szukaj usterki.Albo do elektromechanika który ma pojęcie o automatach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74148-trzy-kontrolki/#findComment-657356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1967 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Mnie się stało to samo w czasie jazdy coś szczeniło silnik przeszedł w stan awaryjny dodam temperatura zewnętrzna była 22 stopni w minusie . Po dojechaniu do domu wyraźny odgłos piszczenia z styłu samochodu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74148-trzy-kontrolki/#findComment-657485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Jest stan awaryjny?Są błędy. Odczytaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74148-trzy-kontrolki/#findComment-657502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarPla Opublikowano 5 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2020 Witam, widzę, że stare dzieje ale może ktoś poradził sobie w tą usterka??? Mam dokładnie to samo w swoim oplu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74148-trzy-kontrolki/#findComment-726615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FAFAL Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Witam. Czy ktoś ogarnął problem? W moim oplu również świecą 3 kontrolki plus ABS. Komputer pokazał błąd czujnika ABS, czujnik został wymieniony lecz kontrolki dalej świecą a błędu nie da sie wykasować. Pozdrawiam i proszę o odpowiedź . p.s Jak napisał Paweł1967 od pewnego czasu również słyszę piszczenie z tyłu samochodu ale tylko przy cofaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74148-trzy-kontrolki/#findComment-731634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
