Gość marcinek1234 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 (edytowane) Witam panów. Otóż posiadam Astre 1 93r 1-4 8v. Dwa miesiące temu zaczęły dochodzić od strony rozrządu dziwne odgłosy. tak jak by coś się poluzowało i "żegotało". Ale nie było zbyt głośne. Niedawno wymieniłem rozrząd.tj . Pompę wody, napinacz, i pasek a także dwa uszczelniacze na wałku rozrządu i wale korbowym.lecz nic to nie dało. Potem zdjołem pasek klinowy i odpaliłem go bo myślałem że to pompa od wspomagania albo alternator. Ale nic to nie dało. Nadal słychać dziwne "żegotanie" od strony rozrządu. W czwartek jestem umówiony z mechanikiem ale chce poradzić się was Panowie gdzie szukać przyczyny, ponieważ już kiedyś się przejechałem na mechaniku który naciągnoł mnie niepotrzebnie na dodatkowe koszty. Hej Panowie. Czy ma może ktoś jakiś pomysł co może być nie tak że słychać takie dziwne odgłosy? Mam pytanie. A czy łożysko wyciskowe od sprzęgła jeśli jest uszkodzone to może przenosić po ramie taki hałas na stronę rozrządu? Panowie czy może ktoś miał podobny problem jak ja i go rozwiązał? Hej Panowie. Widzę że nikt nie miał podobnego problemu do mojego. Szkoda. Sam nie wiem co robić. Edytowane 7 Grudnia 2015 przez marcinek1234   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74181-dziwne-odg%C5%82osy-od-strony-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 Łozysko oporowe zazwyczaj cichnie po naciśnieciu sprzegła .. więc możesz to zweryfikowac, ale raczej bym to wykluczył. Nie znam dokładnie tego rozrządu .. ale rozumiem, że wszystko wymieniłeś co sie kręci w tym rozrządzie ..?? Może to jakas osłona ociera o pasek rozrządu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74181-dziwne-odg%C5%82osy-od-strony-rozrz%C4%85du/#findComment-615019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinek1234 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 (edytowane) No właśnie coraz głośniej to słychać. Rozrząd wymieniony kompletnie. (Wszystkie ruchome części) Czy osłona? Tego nie wiem. Ale przed wymianą rozrządu było słychać mniej. teraz po wymianie jest głośniejsze. Mam pytanie. Bo nie znam się zbyt na mechanice Ale powiedzcie czy w miejscach gdzie jest osadzony wał korbowy W bloku silnika I wałek rozrządu w głowicy to czy są tam łożyska czy jakieś tuleje ślizgowe? I czy one mogą być przyczyną takiego hałasu? Edytowane 8 Grudnia 2015 przez marcinek1234   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74181-dziwne-odg%C5%82osy-od-strony-rozrz%C4%85du/#findComment-615020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 (edytowane) Tuleje ślizgowe.Zdejmij osłonę rozrządu i odpal.Może koło zębate obija o osłonę? Edytowane 8 Grudnia 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74181-dziwne-odg%C5%82osy-od-strony-rozrz%C4%85du/#findComment-615026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 może pompa wody ma dość ? jakiej firmy włożyłeś części ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74181-dziwne-odg%C5%82osy-od-strony-rozrz%C4%85du/#findComment-615027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 Pompa jest nowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74181-dziwne-odg%C5%82osy-od-strony-rozrz%C4%85du/#findComment-615031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinek1234 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2015 Ok. Zdejme jutro osłone i sprawdze. Choć osłona to mało prawdopodobne ponieważ była zdejmowania przy wymianie rozrządu i potem sam ja dokręcałem.pompa jest Nowa i z wyższej półki . Sprawdzę tą osłonę jeszcze raz bo być może coś pominołem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74181-dziwne-odg%C5%82osy-od-strony-rozrz%C4%85du/#findComment-615068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
