Czujnik do czadu - dogrzewanie garażu
Często czy coś robię w garazu przy aucie to dogrzewam się dodatkowo piecykiem na gaz. Chodzi o piecyk butlowy. Wiadomo, wszystko jest pozamykane, wentylacja jaka jest taka jest. Boję się, że może dojść do wydzielenia się czadu.
Pytanie jakie czujki stosować? Czy są różnice jeżeli chodzi o ich detekcję? No i gdzie zamontować? Na suficie czy w innym miejscu?
https://forum.opel24.com/topic/74192-czujnik-do-czadu-dogrzewanie-gara%C5%BCu/
Gość zlotyorzech
Takie czujniki montuje się zwykle na wysokości wzroku, z dala od miejsc, w których pomiar może zaburzać ruch powietrza, czyli najlepiej na przeciwległej ścianie do tej, na której jest kratka wentylacyjna. Na suficie montuje się czujki pożarowe, z kolei czujki LPG nisko przy podłodze. Bateryjne czujki CO najczęściej mają sensor elektrochemiczny, z przyciskiem testowym, są dość dokładne a po pierwszym uruchomieniu działają kilka lat, niektóre wskazuja na wyświetlaczu aktualne stężenie CO w powietrzu.
https://forum.opel24.com/topic/74192-czujnik-do-czadu-dogrzewanie-gara%C5%BCu/#findComment-615004
Z czujkami to jest tak, że kupuje się, wiesza i się zapomina. W 95% przypadków będą sobie tak wisiały i być może nigdy nie zadzwonią. Kupuje się je dla tych 5% sytuacji. Bo czad jest bezwonny - po prostu wydycha się i nie ma człowieka.
Lepiej kupować te certyfikowane... może trochę drożej wychodzi, ale pod różnym względem jest bezpieczniej.
A że warto, nie trzeba chyba nikogo przekonywać.
Tutaj info na temat zatruć:
Źródło: https://www.mieszkajbezpiecznie.pl/artykuly/117,czujka-czadu-skuteczna-obrona-przed-cichym-zabojca/
https://forum.opel24.com/topic/74192-czujnik-do-czadu-dogrzewanie-gara%C5%BCu/#findComment-615077
Ja też o tym myślałem bo kolega prawie rok temu właśnie w sąsiednim garażu się zaczadził.Dobrze że kilku sąsiadów było bo zdążył dojść do drzwi i padł.Słyszeliśmy rumor i pobiegliśmy do drzwi.Poszły w ruch kątówki bo ten się zamknął na zamek od środka.W szpitalu był tydzień na obserwacji.Ja od tego czasu dogrzewam się elektrycznie.
https://forum.opel24.com/topic/74192-czujnik-do-czadu-dogrzewanie-gara%C5%BCu/#findComment-615101
Gość zlotyorzech
Z elektrycznymi też trzeba dbać o odpowiednio gruby kabel zasilający, 1,5 mm2 przekroju to minimum. Cieńszy zacznie się grzać, w skrajnym wypadku może stopić i spowodowac pożar. I oczywiście rozwijany bez żadnym pętli, bo powstaje cewka i kłopoty murowane.
https://forum.opel24.com/topic/74192-czujnik-do-czadu-dogrzewanie-gara%C5%BCu/#findComment-615102
Zgadza się ale przewody w grzejnikach z oryginalną wtyczką przynajmniej są bezpieczne no i mając bezpieczniki klapkowe do tego to już masz 90 % bezpieczniej niż piecyk.
https://forum.opel24.com/topic/74192-czujnik-do-czadu-dogrzewanie-gara%C5%BCu/#findComment-615111
Gość zlotyorzech
Najtaniej to by ogrzał piecem tzw. kozą, ale trzeba mieć warunki do montażu takiego czegoś, odgrodzić ścianką od reszty żeby ciepło nie padało bezpośrednio na różne chemiczne rzeczy, których w garażu zwykle trochę jest. Ale taka koza to wszystko łyknie, patyki, zrębki, węgla kawałek. No i komin byc musi albo jakaś rura przynajmniej, która sama tez oddaje sporo ciepła przez promieniowanie.
https://forum.opel24.com/topic/74192-czujnik-do-czadu-dogrzewanie-gara%C5%BCu/#findComment-615177
