Gość mariusz4553 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2015 Witam. Zobaczyłem ostatnio taki bajer w astrze g, polegał on na tym że, przy lekkim skrętem kierownicą zapalała sie lampka z pod lamp i oswietlała stronę w którą chcemy skręcić gdy skręciło sie kierownicą w prawo to zapalała sie prawa lampka a gdy w lewo to lewa lampka a gdy kola byly prosto to sie nie swieciło zadna sie nie swieciło, działało to tak ze lampki zapalały sie na ruch kierownicą i mam pytanie czy mozna cos takiego zrobić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74209-swiat%C5%82a-przy-skr%C4%99caniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2015 (edytowane) http://allegro.pl/doswietlanie-zakretow-modul-doswietlania-zakretow-i5494350763.html http://allegro.pl/modul-doswietlania-zakretow-doswietlanie-drl-i5423015096.html Edytowane 9 Grudnia 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74209-swiat%C5%82a-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-615147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2015 ale do tego trzeba mieć halogeny ? A u mnie brak halogenów i nie ma miejsca na nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74209-swiat%C5%82a-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-615149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2015 To co ma swiecic jak nie masz halogenów? Mozesz dokupic zderzak z halogenami...a czy to sie opłaca? Moim zdanime nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74209-swiat%C5%82a-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-615151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 (edytowane) To co ma swiecic jak nie masz halogenów? Mozesz dokupic zderzak z halogenami...a czy to sie opłaca? Moim zdanime nie Nie wiem jakie są klosze w Antarze.Jakieś zamienniki itp.Zapewne będzie się to wiązać z dołożeniem czujnika skrętu na "maglownicy" bądź samej maglownicy.Spore koszta.Ale np.w mojej CD mam halogeny przeciwmgielne.One się nie zapalają podczas skrętu.Zapala się dodatkowa żarówka umieszczona w kloszu głównych świateł.Jest zamontowana pod katem 45 stopni do pozostałych żarówek.A klosz mam oryginał.Trochę zamieszałeś.Piszesz w temacie Antara a posiadasz Opla Astrę 2. Edytowane 10 Grudnia 2015 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74209-swiat%C5%82a-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-615171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 Doświetlanie zakrętów to przydatna funkcja ale tu nie wystarczy dołożyć żarówki, wiele aut ma zintegrowane właczenie jednego z przeciwmgielnych razem z odpowiednim kierunkowskazem. Pewnie zrobic to można, ale trzeba trochę zainwestować, pytanie, czy warto?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74209-swiat%C5%82a-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-615173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 kurnaaa patrzysz gdzie smarujesz ?? pytanie o astre w dziale antary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74209-swiat%C5%82a-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-615198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
