Witam
Zabrałem się w końcu za uruchomienie grzania tylnej szyby, no i ... nigdzie nie ma wyłącznika tylnej szyby to raz.
Jak ma wyglądać ten wyłącznik i gdzie się znajduje ?
Dwa, że jest w ogóle niepodłączona złączka tylnej szyby, wisi sobie luzem przy klapie... rozumiem, że kable
powinny wchodzić w nadwozie przez jakiś przepust z prawej strony auta przy zawiasach klapy ? Tam jest tylko
przepust do kabelka podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Trzy, grzeją mi lusterka, więc może szyba ma grzać razem z lusterkami ?
Tak wygląda przepust i 2 kostki- jedna od szyby, druga od wycieraczki tylnej.
Wyłącznika od wycieraczki tylnej też nie ma ( też niepodłączona), co oznacza że szyba i wycieraczka są nieoryginalne i dlatego NIE MA
do nich instalacji - kostek ??? A może nie potrafię ich znaleźć ?
pzdr! Nix
https://forum.opel24.com/topic/74219-a-sport-ogrzewanie-tylnej-szyby-i-wycieraczka-tylna/
Wycieraczka powinna mieć manetkę razem z przednią - do kierownicy sprysk i wycieraczka przednia - od kierownicy sprysk i wycieraczka tylna.
Inna sprawa że klapę możesz mieć inną ale chyba wszystkie miały grzaną szybę i wycieraczkę.
Sorki daj fotkę panelu sterowania i świateł tam powinny być interesujące cię przełączniki (wersje frotki masz A czy B ). : COOL :
Szyba najczęściej grzeje z lusterkami (tzn lusterka ze szybą).
https://forum.opel24.com/topic/74219-a-sport-ogrzewanie-tylnej-szyby-i-wycieraczka-tylna/#findComment-615242
Tu coś znalazłem odnośnie wycieraczki tylnej. - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2736489.html
https://forum.opel24.com/topic/74219-a-sport-ogrzewanie-tylnej-szyby-i-wycieraczka-tylna/#findComment-615266
Dzięki za linka, ale na tym etapie niewiele mi to pomoże.
Teraz priorytetem jest znalezienie kostki z instalacją gdzieś z tyłu przy zawiasach klapy, no i ustalenie
czy szyba grzeje razem z lusterkami czy osobno.
pzdr Nix
https://forum.opel24.com/topic/74219-a-sport-ogrzewanie-tylnej-szyby-i-wycieraczka-tylna/#findComment-615269
Szyba na pewno grzeje razem z lusterkami, chyba nie ma autka by było inaczej.
I jeszcze jedno - a ten wyłącznik od sprysków nie ma czasem też funkcji sprysku tyłu załączenia tylnej wycieraczki?
https://forum.opel24.com/topic/74219-a-sport-ogrzewanie-tylnej-szyby-i-wycieraczka-tylna/#findComment-615271
Podobno właśnie w tym modelu jest to osobno, znalazłem na allledrogo osobny wyłącznik ogrzewania tylnej szyby i osobny tylnej wycieraczki
do Froty A, ale dobrze by było żeby jakiś posiadacz takiej Froty to potwierdził.
Szyba jest mi bardziej potrzebna niż wycieraczka, więc najpierw chcę ją uruchomić.
pzdr Nix
https://forum.opel24.com/topic/74219-a-sport-ogrzewanie-tylnej-szyby-i-wycieraczka-tylna/#findComment-615276
Szukaj takiego włącznika do wycieraczki.post-22355-0-98129200-1449785245_thumb.jpg
https://forum.opel24.com/topic/74219-a-sport-ogrzewanie-tylnej-szyby-i-wycieraczka-tylna/#findComment-615278
Już mam oba wyłączniki.
Potrzebuję teraz informacji jak wygląda i gdzie się znajdują złączki szyby i wycieraczki.
Szyba razem z wycieraczką jest odkręcana ( robi się wtedy pół-cabrio w pół minuty, to 4 śruby) więc i kable muszą być odłączalne... Tylko
jak to wygląda :?:
Bo ten przepust na fotce w pierwszym poście jest zbyt cienki, aby w środku zmieścić 2 cienkie przewody od oświetlenia tablicy + 2 znacznie grubsze od szyby
i + 4 też dość grube od wycieraczki. No to musi być drugi, niejako puszczony na zewnątrz przepust ???
Edytowane przez Nix
https://forum.opel24.com/topic/74219-a-sport-ogrzewanie-tylnej-szyby-i-wycieraczka-tylna/#findComment-615304
Nie wiem jak jest w A, ale we fronterze B są na pewno osobno. Włącznik ogrzewania lusterek na panelu sterowania lusterkami, a włącznik ogrzewania tylnej szyby na kokpicie, obok wylotów wentylacji.
https://forum.opel24.com/topic/74219-a-sport-ogrzewanie-tylnej-szyby-i-wycieraczka-tylna/#findComment-615438
