rafalgrzegorz Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Nie wiem jak jest w A, ale we fronterze B są na pewno osobno. Włącznik ogrzewania lusterek na panelu sterowania lusterkami, a włącznik ogrzewania tylnej szyby na kokpicie, obok wylotów wentylacji. A widzisz dzięki za info - człowiek się uczy całe życie. I plusik dla kol MMarka za naprowadzenie. Już wiem gdzie kol Nix ma szukać okablowania pod włączniki. Strzałka czerwona pokazuje gdzie powinien być włącznik wycieraczki. Zielona gdzie grzanie szybki .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74219-a-sport-ogrzewanie-tylnej-szyby-i-wycieraczka-tylna/page/2/#findComment-615457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nix Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 (edytowane) Dzięki. Z lewej strony, a więc tam gdzie powinien być przełącznik wycieraczek znalazłem kostkę na 5 pinów, podejrzewam że jest od szyby właśnie, bo przeł. wycieraczek ma całkiem inny rozkład pinów. Tak wygląda przeł. szyby - 2 fotki pierwsze ( fotki z netu) , a pod spodem moja niebieska kostka, też 2 fotki. Kolory nie zgadzają się do końca w mojej kostce i w tej powyżej, no ale to chyba będzie to ? pzdr Nix Edytowane 12 Grudnia 2015 przez Nix   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74219-a-sport-ogrzewanie-tylnej-szyby-i-wycieraczka-tylna/page/2/#findComment-615478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Kolory nie do końca mogą się zgadzać tak samo jak przekrój przewodów. Grzanie szyby na pewno idzie przez przekaźnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74219-a-sport-ogrzewanie-tylnej-szyby-i-wycieraczka-tylna/page/2/#findComment-615480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nix Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Tak, wiadomo że przez przekaźnik:) W sumie 2 kolory się różnią, a 3 są takie same co kostka z netu, przekroje przewodów są "typowe" dla sterowania przekaźnikami. W poniedziałek a max we wtorek będę miał fizycznie oba przełączniki i zacznę od szyby, wepnę przełącznik i będę słuchał czy klika przekaźnik, myślę że powinien:) Osobna sprawa to fizyczny brak kabli w prawym tylnym słupku/nadkolu... Te przewody jednak wszystkie muszą iść wszystkie razem przez jedyną gumową harmonijkę- przepust przy zawiasach klapy, sęk w tym że ich tam nie ma... Moja Frota jest po przeróbkach poprzednika co widać w wielu punktach, poza tym jest lift budy o 2 cale, pewnie ktoś te kable usunął/pourywał ?? Chyba muszę zdejmować kolejno całą prawą stronę tapicerki i gdzieś te przewody oryginalne namierzę ....? Jak nie namierzę to pociągnę nowe, do szyby to 2 sztuki przekroju na oko 1,5 mm. kw., do wycieraczki 4 sztuki ok. 0,75mm kw. pzdr Nix   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74219-a-sport-ogrzewanie-tylnej-szyby-i-wycieraczka-tylna/page/2/#findComment-615485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Do szyby możesz dać 2,5mm2, nie będzie strat na grzanie przewodu, a masę możesz też gdzieś z tyłu poszukać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74219-a-sport-ogrzewanie-tylnej-szyby-i-wycieraczka-tylna/page/2/#findComment-615486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nix Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 A czy jest możliwe, aby przewody szły nie całkiem prawym bokiem/nadkolem a środkiem, czyli w okolicy haka holowniczego? Pytam, bo kupiłem Frotę już z podniesioną budą, więc ktoś przy tym rzeźbił, a była okazja do ucięcia przewodu... W okolicy haka są 2 kostki, nie jestem pewien czy to moźe być do szyby/wycieraczki? A w jakimś katalogu typu ecat24.com mógłbym podejrzeć jak idzie instalacja ? pzdr Nix   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74219-a-sport-ogrzewanie-tylnej-szyby-i-wycieraczka-tylna/page/2/#findComment-616082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 A masz ecat ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74219-a-sport-ogrzewanie-tylnej-szyby-i-wycieraczka-tylna/page/2/#findComment-616128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nix Opublikowano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 Miałem na myśli ecat24.com, czyli on-line, bo programu jako takiego nie mam. pzdr Nix   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74219-a-sport-ogrzewanie-tylnej-szyby-i-wycieraczka-tylna/page/2/#findComment-616260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
