Drgania przy ruszaniu 1.4 twinport ecoflex
Gość malyaviator
Witam serdecznie.
Zrobiło się chłodniej i zauważyłem dziwną przypadłość.
Gdy wyruszam rano do pracy całe auto mocno drży przy ruszaniu.
Najdziwniejsze jest to że drgania są tylko podczas dwóch trzech ruszań później można jechać na pół sprzęgle i wszystko jest ok.
Z góry dzięki za wszelkie informacje
Marcin
https://forum.opel24.com/topic/74245-drgania-przy-ruszaniu-14-twinport-ecoflex/
Może wysprzęglik masz zapowietrzony.Przed ruszeniem spróbuj kilka razy podpompować sprzęgłem tak jak byś odpowietrzał hamulec.A potem ruszaj.
https://forum.opel24.com/topic/74245-drgania-przy-ruszaniu-14-twinport-ecoflex/#findComment-615599
Gość malyaviator
Spróbuje jutro rano i napisze jaki efekt.
Przy okazji chciałem się zapytać jak wyeliminować upierdliwe skrzypienie pedału sprzęgła ?
Czytałem że należy coś tam posmarować ale nigdzie nie ma zdjęcie co dokładnie.
https://forum.opel24.com/topic/74245-drgania-przy-ruszaniu-14-twinport-ecoflex/#findComment-615606
Schyl się i poszukaj ośki na której jest zamocowany pedał.A może być jeszcze że to skrzypienie ma wpływ na to.Bo zapieczony pedał na ośce może nie odbijać.
https://forum.opel24.com/topic/74245-drgania-przy-ruszaniu-14-twinport-ecoflex/#findComment-615607
Gość malyaviator
Też o tym myślałem.
Nurkowałem już pod kierownicę ale patrzyłem trochę jak sroka w gnat - nie wiedząc czego dokładnie szukać...
https://forum.opel24.com/topic/74245-drgania-przy-ruszaniu-14-twinport-ecoflex/#findComment-615609
Szukaj osi na której są pedał sprzęgła i hamulca
https://forum.opel24.com/topic/74245-drgania-przy-ruszaniu-14-twinport-ecoflex/#findComment-615613
Gość malyaviator
Procedura troszke pomogła ale szarpanie dalej jest wyczuwalne.
Najbardziej dziwne jest to że całkowicie znika po jakiś 8-10km jazdy.
Edytowane przez malyaviator
https://forum.opel24.com/topic/74245-drgania-przy-ruszaniu-14-twinport-ecoflex/#findComment-615636
Znika bo jest już tyle razy pompowane że w końcu powietrze jest wypchane.Może pomoże wymiana płynu lub odpowietrzenie siłownika wysprzęglika.Może być też tak że siłownik już dobrze cieknie i trzeba go wymienić
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/74245-drgania-przy-ruszaniu-14-twinport-ecoflex/#findComment-615641
