Gość paweldzwo Opublikowano 16 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2015 Witam serdecznie, Zwracam się z prośbą do was gdyż brat walczy już z autem 3 miesiące,jest po kilku wymianach sterownika, 3 elektromechanikach itp, nikt nie potrafi mu jak na razie pomóc.Sprawa wygląda następująco. Kupił Astrę H 2005 lub 2006r., silnik 1.4. W aucie nie działała klimatyzacja, chciał sprawdzić na ko czy działa wentylator, odizolował nożem dwa kable i podłączył pod nie akumulator, jednak nie odłączył kostki idącej do wentylatora, po tym sprawdzeniu auto odpala jednakże nie reaguje na pedał gazu. Po podłączeniu testera pojawia się błąd " nieprawidłowe sterowanie przepustnicą". Oczywiście przepustnica zmieniana, sterownik kilkukrotnie, i chyba również kaseta bezpieczników. Nic nie pomogło a auto stoi od jesieni... Jeśli ktoś mógłby podpowiedzieć co należy jeszcze sprawdzić ewentualnie co może być przyczyną to będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74265-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2015 A czujnik pod pedałem gazu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74265-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-615935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweldzwo Opublikowano 16 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2015 Raczej z tym nic nie było robione,ale jutro się dokładnie zorientuję...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74265-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-615937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweldzwo Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Z czujnikiem nic nie było robione, a na krótko podłączał się pod sprężarkę, nie wiatrak, chciał sprawdzić czy działa elektromagnes i tak mu wyszło... Dziś przyszła używana przepustnica która została podmieniona i nic nie pomogło...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74265-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-616433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Sprawdzaliście czy w parametrach ECU widać zmianę pedału gazu od 0 do 100%? Moim zdaniem macie problem w instalacji między ECU a przepustnicą. Wszystkie kabelki trzeba sprawdzić czy mają ciągłość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74265-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-616465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweldzwo Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Dokładny kod błędu to P01500-052 , z tego co mi dziś brat mówił to właśnie sprawdzali i widać tą zmianę pedału gazu więc chyba czujnik pedała jest sprawny Od ECU do przepustnicy idzie 6 przewodów i niby je sprawdzał mechanik i mówił że są w porządku, co do pedała jestem w trakcie ustalania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74265-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-616484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Skoro przepustnica była postawiana i ECU to nie ma siły. Problem jest w kablotece. To że mechas mówił ze sprawdzał to niewiele znaczy. Sprawdź dokładnie przejścia między ECU a przepustnicą. Masz schemat?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74265-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-616510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweldzwo Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 (edytowane) Niestety nie mam schematu i ewentualnie jak sprawdzić, wystarczy zerknąć czy jest przejście?Dziś brat stał nad nim to przy nim podmienili przepustnice,i coś tam jeszcze grzebał, mój kolega mechanik będzie miał prawdopodobnie jeszcze jutro taką u siebie i mamy wziąć sterownik z naszej i założyć do tej którą on będzie naprawiał i sprawdzić czy na naszym sterowniku będzie działać. Chociaż przyznam że z tymi kablami to tak troche nie chce mi się wierzyć bo auto normalnie chodziło, kupił jednego dnia na drugi dzień był nim gdzieś po powrocie wymyślił sobie że sprawdzi na krótko sprężarkę a nie odłączył kostki a podłączył pod sprężarkę drugi akumulator i zaraz po tej operacji odpalił auto i już tylko chodziło na wolnych obrotach a na pedał zero reakcji Edytowane 22 Grudnia 2015 przez paweldzwo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74265-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-616561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweldzwo Opublikowano 24 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2015 (edytowane) Wczoraj przełożyłem z brata auta do drugiego sprawnego: -sterownik -przepustnice -pedał gazu Wszystkie te 3 rzeczy u kumpla w astrze działają czyli ewidentnie trzeba je odrzucić jako nie działające, oczywiście każdy z mechaników zrzucał winę na sterownik że wszystkie które były podmieniane także były nie sprawne a po wczorajszym teście ich podejrzenia legły w gruzy. Co jeszcze ustaliłem to że minimalnie reaguje na gaz jak powciskamy kilka czy kilkanaście razy to minimalnie podniesie się wskazówka o 100 czy 200 obrotów,czyli jakaś tam reakcja na pedał jest ale znikoma.... Edytowane 24 Grudnia 2015 przez paweldzwo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74265-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-616678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 24 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2015 Czyli moja teoria się dalej broni Masz opcoma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74265-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-616711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
