Brak reakcji na pedał gazu
Gość paweldzwo
Ja nie mam, ten elektronik który przy nim grzebie ma który tak się opierał że wszystkie 3 sterowniki trafiły się uszkodzone i mocno się zaskoczył jak się okazało że na innym nasz sterownik działa, ja mam inny tester diagnostyczny, program robiony przez polaków, oczywiście ma mniej funkcji niż opcom ale sama diagnostyka to praktycznie to samo co opcom. Podobno sprawdzał we wszystkich 6 kablach idących od ECU do przepustnicy przejście i we wszystkich jest. Masz jakiś pomysł że pytasz o op coma?:)
https://forum.opel24.com/topic/74265-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/page/2/#findComment-616725
A może we wtyczce masz skrzywiony jakiś pin i nie ma styku?
https://forum.opel24.com/topic/74265-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/page/2/#findComment-616747
Za pomocą opcoma wszystko można sprawdzić. Zmienić kąt położenia przepustnicy itp
W parametrach można obserwować zmiany pedału gazu, przepustnicy itp
https://forum.opel24.com/topic/74265-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/page/2/#findComment-616857
Gość paweldzwo
Była robiona adaptacja przepustnica, była dwa razy podmieniana przepustnica i w naszym zmieniana i nasza przekładana do innego działającego silnika i nic to nie dało, tak samo pedał i fizycznie podmieniany ale także przy mnie pokazywał mi podczas kodowania sterownika w tym aucie do którego wkładaliśmy nasz sterownik ten parametr odnośnie pedału gazu i mechanik twierdził że na ten sam parametr patrzył w brata astrze i przy dodawaniu gazu parametry się zmieniały także była reakcja na gaz...:( Dziś ma znowu zacząć grzebać ale widzę po nim że już jest trochę zrezygnowany bo do końca wierzył że to sterownik i wszystkie 3 które podmienialiśmy miały wadę a teraz już nie ma zbytnio argumentów...
https://forum.opel24.com/topic/74265-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/page/2/#findComment-617029
Najprostsze rozwiązanie,sprawdzić przejście między pedałem gazu a sterownikiem.Omomierz w dłoń i jazda.
Jeśli przejścia nie będzie to szukanie po złączach.Masz dwie łącznice po drodze.
https://forum.opel24.com/topic/74265-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/page/2/#findComment-617030
