Meriva się dławi na zimnym silniku
O tą kulturę ci chodziło?
Kultura jazdy czyli prowadzenie, dbanie o auto jak wolisz, więc nie łap za słowa, to nie forum polonistyczne. Jeździłem od 1998 r. na isntalacji starego typu, potem sekwencyjnej i znam wszystkie niuanse z tym związane.
Pilnowanie minimalnego poziomu benzyny, warto mieć w baku PB98 dla lepszego smarowania. Jeśli dużo jeździmy tylko na gazie to warto czasami na kilka dni przegnać auto na samej benzynie z dodatkiem ulepszaczy, do kupienia na każdej stacji. Należy częściej niż w autach bez instalacji wymieniać filtry, kłaniają się coroczne wizyty u speców w ramach regulacji instalacji. Także samo usytuowanie i ZAMONTOWANIE instalacji elektrycznej podpiętej do akumulatora ma znaczenie. kiedyś auto mi gasło na zakrętach, okazało się, że kabelki nie stykały i rozłączały się pod wpływem siły odśrodkowej przy zakręcie. Warto sprawdzać takie rzeczy jeśli drogi po których jeździmy są dziurawe i wyboiste to może dojść do urwania jakiś łączeń lutów itp. I nie oszukujmy się, zgazowane auto to i więcej wody w wydechu, a co dzieje się z wodą na silnym mrozie? A i bez tego taka woda, która 2-3 lata chlupocze w tłumiku robi z niego istną miazgę, co widziałem na własne oczy przy jego demontażu.
Te i wiele innych czynników sprawiają, że auto zgazowane wymaga poszerzenia wiedzy, której nie muszą mieć posiadacze aut niezgazowanych. Auta zgazowane to większe koszta eksploatacji, przeglądów i większa dbałość o te części auta, które są najbardziej narażone na uszkodzenia w zgazowanym aucie. Generalnie mnie to męczyło, a zajęcie schowka na koło dojazdowe przez zbiornik gazu, bulgotania rodziny (niesłuszne, bo z braku wiedzy), że jeżdżę na bombie sprawiły, że teraz z ulgą moje trzecie auto nie ma tej instalacji. Płacę więcej za paliwo ale przede wszystkim mam komfort psychiczny, amen ;)
https://forum.opel24.com/topic/74285-meriva-si%C4%99-d%C5%82awi-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-617145
  • Odpowiedzi 31
Napisałeś człowieku elaborat na temat który GREG1983 zna .Przejeździł już 40 tys.km na LPG A my zgazowani mamy podwójny komfort psychiczny bo gdy braknie nam jednego paliwa to pojedziemy na innym. Amen
https://forum.opel24.com/topic/74285-meriva-si%C4%99-d%C5%82awi-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-617146
To czy ktoś coś wie albo tego nie wie to pojęcie względne, co do braku paliwa to od tego są stacje paliw.
Edytowane przez mxzptlk
https://forum.opel24.com/topic/74285-meriva-si%C4%99-d%C5%82awi-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-617197
  • 4 tygodnie później...
Wychodzi na to że kolega adam1954 miał rację, zrobiłem tak jak powiedział.
Wlałem uszlachetniacz, zrobiłem ok 300km i podjechałem do gazownika, ustawił
mape benzyny, dopasował na kompie i śmiga :)
Dzięki wielkie za pomoc :)
https://forum.opel24.com/topic/74285-meriva-si%C4%99-d%C5%82awi-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-620891
  • 9 miesięcy temu...
I problem znowu powrócił... :(
Dławienie na zimnym silniku ale tylko jak dodam gazu...
Jak chodzi na wolnych obrotach wszystko pracuje w normie, po przełączeniu na gaz jest OK.
Byłem o gazownika, listwa była walnięta, wymienił listwę i filtry przy okazji (w sumie 300zł) ale to nic nie pomogło,
powiedział że gaz jest ustawiony prawidłowo, że może to być wina z przepustnicą lub czujnikiem temp.
Ma ktoś jakieś pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/74285-meriva-si%C4%99-d%C5%82awi-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-653610
Podłącz się do komputera i sprawdź parametry pracy.Inaczej to wymienisz pół silnika.
Gdy jeździłeś na samym Pb nie dławił?
https://forum.opel24.com/topic/74285-meriva-si%C4%99-d%C5%82awi-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-653611
A dokładnie jakie parametry?
Gdy jeździłem na samym PB pracował o wiele lepiej, mniej go dławiło i szarpało, gdy odpalam auto na LPG też nie szarpie a gdy pracuje normalnie czyli, gdzy jezdzi na LPG i ma przerwy ok 8 godzin to po odpaleniu i przygazowaniu dławi.
https://forum.opel24.com/topic/74285-meriva-si%C4%99-d%C5%82awi-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-653612
Wszystkie parametry.Pracę sondy, korekty
Warto sprawdzić jak LPG wpływa na te korekty.Może być potrzebne zrobienie korekty LPG po temp.bo to może rozwalać mapę Pb na niższych temp.Może być potrzebne podniesienie temp przełaczania.
Jaką masz instalację LPG.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/74285-meriva-si%C4%99-d%C5%82awi-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-653614
