QCoo Opublikowano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 Posiadam corsę B '99 1,2 benzyna. Licznik elektroniczny (bez linki). Dorobiłem podświetlenie led (listwa) zegarów, wykręcając 3 zwyczajne żaróweczki. Listwe podłączyłem pod gniazdo jednej żaróweczki podświetlenia. I było ok. Ale potem w innym gnieździe od żarówki podświetlenia włożyłem podobną żarówkę tylko, że led. No i zniknęło zupełnie podświetlenie (zamontowane przeze mnie led jak i napięcie w gniazdach od podświetlenia). Oprócz tego oba liczniki przejechanych kilometrów przestały odmierzać przejechane km. Ale pozostałe wskaźniki jak i kontrolki działają bez problemu. Na trasie udało mi się (jak się okazało na kilkanaście km) "uruchomić" liczniki przejechanych km wielokrotnie wciskając ten patyczek od resetowania przejechanych km na "małym" liczniku. Podświetlenie zegarów i licznik przejechanych km posiadają jakiś bezpiecznik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74311-usterka-licznika-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 21 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 Witam Każdy obwód w samochodzie jest zabezpieczony bezpiecznikiem proszę zacząć od sprawdzenia bezpieczników w kabinie, proszę też uważnie przyjrzeć się reszcie osprzętu czy wszystko świeci ( mam na myśli kontrolki w liczniku, kierunkowskazy, światła i reszta, ewentualnie lampki podświetlenia podsufitki,klakson,awaryjne itd.). Bo nie kiedy jeden bezpiecznik odpowiada za zabezpieczenie paru rzeczy w aucie. Myślę że przyczyną kłopotów jest wywołanie zwarcia w instalacji.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74311-usterka-licznika-corsa-b/#findComment-616395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QCoo Opublikowano 22 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Leszek - miałeś rację. Obejrzałem dokładnie licznik i okazało się, że jedna ze ścieżek była oderwana i dotykała sąsiadującej ścieżki. Naprawiłem to wlutowując drucik tworząc obejście tak gdzie nastąpiła przerwa (przerwanie połączenie było zbyt duże by to zlutować). Po naprawie podświetlenie działa. Jutro sprawdzę, czy licznik przejechanych km działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74311-usterka-licznika-corsa-b/#findComment-616505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QCoo Opublikowano 23 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2015 Niestety dzisiaj sprawdziłem licznik w trasie i podświetlenie dziala, ale licznik pokonanych km niestety nie. Gdzie szukac przyczyn? Może jakiś manual albo schemat?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74311-usterka-licznika-corsa-b/#findComment-616627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krazor Opublikowano 24 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2015 w impulsatorze przejechanych kilometrów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74311-usterka-licznika-corsa-b/#findComment-616681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QCoo Opublikowano 24 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2015 Przyczyną jest zerwany jeden z dwóch malutkich przewodzików doprowadzających napięcie do silniczka licznika przejechanych km. Niestety jest to tak drobne i delikatne, że nie poradze sobie sam z naprawa tego. Dodatkowo trzeba by rozłożyc silniczek na części aż do uzwojenia Czy wie ktoś gdzie można taki silniczek dostać? Jego oznaczenie 8 008/52/98 [74]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74311-usterka-licznika-corsa-b/#findComment-616684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
