Corsa c 1.3 cdti ....słaba
Witam...
Panowie potrzebuje szybkiej porady....mam wrażenie, że moja corsa straciła troche mocy....jakby wolniej sie zbierala....żaden błąd nie wyskakuje....może jakaś nieszczelność na przewodach ....od czego zaczac sprawdzac ?
Zauważyłem. że rura ktora wchodzi do pokrywy rozrzadu od gory jest lekko zapocona olejem...?
Czy to moze byc przyczyna ? Moze byc tak .ze poprostu mi sie zdaje bo 1.3 cdtt to nie demon predkosci...
Na dole zdjecie gumowej rury wchodzacej do komory rozrzadu na ktorej jest olej..../zdjecie z www\ nie przedstawia mojego silnika
Edytowane przez impress
https://forum.opel24.com/topic/74356-corsa-c-13-cdti-s%C5%82aba/
1. Możesz sprawdzić przepływomierz, czy nie jest zabrudzony.
2. Sprawdź, czy nie masz żadnych nieszczelności w układzie dolotowym, jak i wydechowym. Powinieneś usłyszeć wtedy charakterystyczny świst powietrza. U mnie kiedyś osunął się wąż przed intercoolerem i gwizdało strasznie. Spryskuj węże plakiem i jeśli obroty wzrosną, to tam jest nieszczelność.
3. Jak masz dostęp do opcoma sprawdź dane na żywo, może któryś z czujników pokazuje złe wartości (przeważnie masz wartości pożądane podane obok), a komputer niejako z automatu ignoruje te wartości. Przy okazji sprawdź korekcje wtryskiwaczy.
4. Zawór EGR - nie powinien mieć dużego wpływu, ale jeśli jego zablokowanie się spowodowało zatkaniem się od nagaru kolektora dolotowego to ma prawo silnik być zamulony.
W pierwszym załączniku zdjęcie zapchanego kolektora przy 90tys. km i uszkodzonym zaworem EGR. Po czyszczeniu zdecydowanie poprawiła się reakcja na gaz przy niskich obrotach.
Czy pojawiają się jakieś dodatkowe dźwięki. Czy problem występuje zarówno przy ciepłym jak i zimnym silniku?
Edytowane przez Mixmich
https://forum.opel24.com/topic/74356-corsa-c-13-cdti-s%C5%82aba/#findComment-617391
Dziekuje za wyczerpujaca odp....jak mróz zejdzie :) to sprawdze tak jak piszesz .....zawor egr mam plan na wiosne wyczysci a raczej kolektro dolotowy ....
Ale nie jest dziwne to, dlaczego nie wywala żadnego błędu (samochod z kluczykiem) ...albo nie wywala bledu przy wyzszych obrotach...Corsa zaczyna ciagnac przy 1700 obrotowa do tej wysokosci obrotow jakby cos go zamulalo....
https://forum.opel24.com/topic/74356-corsa-c-13-cdti-s%C5%82aba/#findComment-617829
zawor egr mam plan na wiosne wyczysci a raczej kolektro dolotowy .... Ale nie jest dziwne to, dlaczego nie wywala żadnego błędu (samochod z kluczykiem)
No może być że do wiosny nie dociągniesz.
https://forum.opel24.com/topic/74356-corsa-c-13-cdti-s%C5%82aba/#findComment-617861
A nie jest dziwne to ,że nie wywala żadnego błędu EGR jeżeli zaczyna być już zasyfiony ??
Danie mu po garach pod maxymalne obroty przeczyści go trochę ??
https://forum.opel24.com/topic/74356-corsa-c-13-cdti-s%C5%82aba/#findComment-617886
